| girts |
Дата 13.04.2006 - 15:59
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 116 Пользователь №: 1023 На форуме с: 13.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
если евро, то так и примерно получается - 500 долларов... |
Дата 13.04.2006 - 21:59
Скачал без проблем. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 14.04.2006 - 04:15
Дата 16.04.2006 - 19:53
Похоже действительно виноват блок, клиент узнавал на разборке должны привезти Опель аналогичного года, должен быть и гидроблок. Договорились, что он, как только привезут загонит к нам машину и будем снимать блок и смотреть что будет внутри, если вилы-едет за блоком на разборку и привозит, а если не смертельно и можно реанимировать, то зачем тратить лишние деньги., Так что ждёмс! |
Дата 10.08.2006 - 09:39
| Stoian |
Дата 10.08.2006 - 15:41
Опь!т небольшой. На механический спидометр трос дает ровно оборот на метр продвижение машину, т.е. спидометрь! меж машинам можно менять и они должнь! показь!вать верно. На електроннь!х VAG, хол дает ровно 4 импулса на етот оборот/метр. На индуктивнь!е не мерял, а каков коефициент деления сигнала от ступице идущий на АБС тоже не мерал. Если есть у тебе сигнал генератор, можно задать спидометру такой сигнал, чтоб показь!вал он примерно 36км/ч, что отвечаеть на 10м/с. Подсчитай сколко импульса ето на метр и потом вь!числи на длину обиколки шин сколько зубя от ступиць! отвечают. Если производители постарались унифицировать стандарть!, можно тоже 4 импульса на спидометр идут. Или если ети N зубя, разделим на K, получим нужнь!е 4 импульса. Ето кoнечно, если обиколка шин ровно один метр, что явно не так, но надеюсь передал суть разсуждения |
| ELK |
Дата 10.08.2006 - 23:35
Если очень быстро не надо, постараюсь подискать машину и снять сигнали посталографом. Но вероятней всего только на следующей неделе получится. Если устраивает- то подожди. |
Дата 11.08.2006 - 00:34
заодно гляну по коэффициенту пересчёта, посмотрю доложу! |
| ELK |
Дата 11.08.2006 - 08:22
Дата 11.08.2006 - 22:11
| Stoian |
Дата 11.08.2006 - 22:37
Все можно, а вот ответ получить с Денкисану, пропал как вариант. Очень интересно , есть ли стандарт для брой импульсов к спидометрах подпитаннь! с АБС-а. Просба, проверить ето при случай. |
Дата 12.08.2006 - 01:42
| Stoian |
Дата 12.08.2006 - 13:26
Спасибо, не забь!вай и зубя подсчитать. Схемку Нисана внов послал и в RAR. |
Дата 12.08.2006 - 22:02
А уж паяльник приготовил По коэффицициентам иформам сигналов будет инфа попозже, на следующей неделе. |
| ELK |
Дата 12.08.2006 - 22:26
Ну а на счёт роботов- не беспакойся! Поручи ему диагностику машини, и посмотрим, что получится! Да если и получится, то их в таком количестве не наклепают, чтоб нам работу отняли! |
Страницы: (2) 1 [2] |
