Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Широкий |
Дата 18.01.2017 - 22:18
![]() ![]() Татарстан г.Нурлат Профиль Группа: Профи Сообщений: 75 Пользователь №: 28974 На форуме с: 12.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| унций |
Дата 18.01.2017 - 22:45
![]() Тверская обл. г.Кимры Профиль Группа: Профи Сообщений: 93 Пользователь №: 19531 На форуме с: 28.01.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Извиняюсь, может чего не догоняю, но почему тогда, как я писал в первом сообщении сначала была ошибка Р0341 и после замены ДПРВ она ушла? |
| samarik |
Дата 18.01.2017 - 23:08
| унций |
Дата 18.01.2017 - 23:10
Широкий, Posoh, согласен полностью. Пробовал несколько раз искать в енете, информации много, но начинается всё с немного другого уровня - " проверьте выходное напряжение лямбда ..." Как его (осцил) вообще включитьть? (с помощью какой программы открыть?) Есть какая то демо версия на диске... Может она? Как подключится - иголками тыкать, или переходник специальный нужен? Как его настроить... Вобщем ликбез надо на порядок ниже... Если есть у кого инфа - ткните носом пожалуйста. |
| samarik |
Дата 18.01.2017 - 23:16
| унций |
Дата 18.01.2017 - 23:23
Samarik, у меня тоже калина 8 клапанная. Через пол года после первого ТО начала троить на морозе.( первое ТО делал на всякий случай у дилеров в Твери). Оказалось все зазоры в клапанах (впускных и выпускных) были 0,2 мм. После регулировки - всё нормально уже года три, или больше...Правда я редко далеко езжу (за 6 лет - 50000км) |
| samarik |
Дата 18.01.2017 - 23:30
| Геннадий |
Дата 18.01.2017 - 23:39
Проверить компрессию в цилиндрах при открытой и закрытой заслонке и по таблице (полно в инете) приговорить головку. Вытянуть рампу,одеть на форсунки пузырьки и проверить производительность форсунок(если разная на промывку) Прогоревших впускных клапанов на этой стоковой машине не встречал. |
| унций |
Дата 18.01.2017 - 23:48
К сожалению вся Россия так работает ( но это уже другая тема). До недавнего времени у нас в городе один мой хороший знакомый работал с московской фирмой "автомеханика". Два - три раза в неделю возил в Москву блоки в расточку, коленвалы,.. и т.д. Бывало начинаешь девятку в понедельник( капиталку двигателя) , а в пятницу отдаёшь клиенту готовую машину. Растачивали классно, был у них в "автомеханике" (а может и сейчас есть) американский хон. Делали плосковершинное хонингование, маслозадерживающую сетку - всё как положено. Сразу там же покупались поршня (Рус-Итал), и цилиндры растачивались индивидуально под каждый поршень. Так же там приобретались КАЧЕСТВЕННЫЕ другие детали двигателя. Сейчас , к сожалению, этого знакомого больше нет на свете, а фирма может и работает в Москве, только ехать туда мне 150 км. |
| унций |
Дата 19.01.2017 - 00:12
Сегодня ещё раз проверил зазоры клапанов и компрессию в 4 цилиндре. За два дня поднялась до 12. Клиент раскололся, что ЭБУ ему поставили б/ушное год назад, и что проблемы начались не сразу, но и ездить после замены ЭБУ он начал не сразу, а как ездить стал, то и проблема возникла ЗЫ. По Осцилу, если кто имеет материалы "дошкольного" уровня киньте ссылку плииз.. |
| Андрей |
Дата 19.01.2017 - 00:34
Вот здесь: http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=11669 почитать можно. Но если у Вас "USB" осцил - на сайте производителя можно поконкретнее... Что за осциллограф у Вас? Интересно просто... |
| Широкий |
Дата 19.01.2017 - 08:34
| унций |
Дата 19.01.2017 - 15:58
Страницы: (2) 1 [2] |
