> Mb A-class W168 не могу запустить, Нет связи ЭБУ мотор.
Kaban999
Дата 18.01.2017 - 10:54
Moscow
Пользователь №: 35128
На форуме с: 27.10.2016
Всем доброго времени.
Приехала машина mb w168 1999 гв.
Клиент сказал,что во время морозов сел АКБ, он купил новый и после этого машина не крутит стартером.
Диагностика показала, что нет связи с ЭБУ мотора (даже комп не подключается)
во всех остальных блока ошибка о том, что нет CAN связи с ЭБУ мотора.
Питания на ЭБУ все приходят (по WOW проверил) 2.5 вольта на CAN на входе и выходе от мозгов присутствуют.
Полез копаться по CANу искал по этой информации вот ,только даже блока ZGW в машине не нашел((.
В ИММО ошибок нет. Все остальные блоки отвечают. Моторник даже через EOBD не подключается.
Как точно можно проверить мозги? не дешевые они просто так их покупать(((
Команды на бензанасос нет, плюс на датчики и переферию мотора из ЭБУ выходит.
При отключение ЭБУ ни чего в авто не меняется.
Подскажите в какой блок идет кан сигнал от мотрника?
Это сообщение отредактировал Kaban999 - 18.01.2017 - 11:01
Дата 18.01.2017 - 11:15
Чтобы помогли с нормальной схемой,выложи ВИН. Сам пока не скачал базу,но в проекте.
Kaban999
Дата 19.01.2017 - 19:58
Moscow
Все,ЭБУ точно труп. Владелец уже ищет другой. Подскажите как с помощью стара привязать б\у ЭБУ к машине? Стар только завтра возьму (ориг) правда ни разу не пользовался(((
Дата 19.01.2017 - 20:21
Так надо к ИММОшникам идти,чтобы они переписали код,что вряд ли получится.. Микруху перепаять будет дешевле,но надо знать какую.. Не бери глубоко в голову,это моя мысль.. Мож все же ремрнтопригодно еще???
Kaban999
Дата 20.01.2017 - 15:02
Moscow
Микруху перепоять без проблем))) только какую? В проце памяти нет. Рядом с ним 29f200ba похоже на память.
По ремонту проверил питания всех контроллеров, частоту на кварцах, все транзисторы на пробой дорожки и т.д. все целое, питания на местах без помех... на всякий случай пропаял все.
Скорее всего слет прошивки (( а у меня даже проггера нет.
Дата 21.01.2017 - 18:12
Kaban999
Дата 2.02.2017 - 13:29
Moscow
Привезли новый блок. На связь все вышло. На приборке старт еррор...
Так подскажите как с помощью стара его обнулить и привязать??? Выход онлайн нужен?
За старом только сейчас поеду..
Дата 2.02.2017 - 17:21
А может Вы озвучите модель ЭБУ?Может и Стар не понадобится.
Kaban999
Дата 3.02.2017 - 12:28
Moscow
А025 545 30 32
Дата 3.02.2017 - 13:31
Флэшку 29f200ba перекинь со старого блока в новый и вязать ни чего не придётся,синхра в ней.Если конено дамп не повреждён.
Kaban999
Дата 8.02.2017 - 10:25
Moscow
Пришлось везти к блочникам. За 6 косых обнулили и привязали иммо. Старом обнулить не смог. Может не умею а может и не реально.
Авто отдал на ходу.
Vasilii
Дата 8.02.2017 - 18:30
г.Иваново
Пользователь №: 18753
На форуме с: 15.11.2010
Старом ничего не обнуляют, им делают ввод в эксплуатацию. А вот ренью б/у ECU, делают ручками. А что, перенос данных флеши ничего не дал, Вам же подсказали выше как сделать!?
Absurd
Дата 10.02.2017 - 00:20
Lithuania
Пользователь №: 18257
На форуме с: 23.09.2010
Вот и отвечай торопыжкам... stena.gif Перепаял бы флэшку как говорилось выше, и дело в шляпе kto1.gif
suhovweb
Дата 14.02.2017 - 19:44
mgVigGD
Пользователь №: 35766
На форуме с: 14.02.2017
Добрый вечер, чтобы не плодить новые темы пишу тут.
Суть проблемы такая, сдох расходомер, (новый после перепайки кер-датчика сгорел), после старуха не видит дроссель, отключенный и включенный дроссель, в ЭБУ нет никаких ошибок, просто не видит и все, по другим блокам все нормально определяет. Итог как вариант сдох ЭБУ. Значит предстоит замена на новый, тут и начинаются пляски с бубном, машина w168 1.9 акпп 2000г, вин WDB1680321J428717. есть эбу от 1,6 акпп, разница в номерах и версиях, мой A166 150 02 79(1)MSM1.3 HW03.99, новый A166 150 03 79(0)MSM1.4 HW03.99, подойдет он, или нет?, какие последовательные действия необходимо сделать в случае если подойдет. Прошу знающих помочь в этом деле. За ранее спасибо.
Дата 14.02.2017 - 20:41
Мозги то точно не подойдут + ИММО на них разное. Открывать и смотреть на схожесть,использовать как донора если сходятся нужные детали. Вообще лучше обратится к тем кто в этом что-то понимает,а не просто говорит,что ошибок нет!!
