Дата 23.04.2017 - 14:21
В безрезистивных свечах, при их использовании в системах DIS или индивидуальными катушками всегда будет меньше и ещё меньше с увеличение нагара на изоляторе свечи. Когда катушка накапливает энергию для пробоя, при определённом его напряжениии это самое напряжение уже стекает с центрального на корпус по изолятору. И не может достигнуть максимума, ведь вторичная обмотка катушки соединена непосредственно со свечой или свечами. Часть напряжения уже "стекла" раньше времени. В резистивных свечах сопротивление и способствует более высокому накоплению напряжения-энергии разряда. Поэтому в выше описанных системах и предписано использовать только резистивные свечи. Например залитая или загаженная свеча при непосредственном одетом надсвечнике не будет работать вообще никак, но если сделать небольшой воздушный промежуток, свеча начинает работать. Потому, что КЗажигания накопила и выработала достаточное напряжение для пробоя, воздушный промежуток выполнил роль сопротивления. Поэтому двигателя с трамблёром порою бывает намного проще завести в хлам залитый двигатель клиента, но если индивидуальные или DIS системе, пока не просушиш на мокрых свечах и пытаться даже не стоит. |
Дата 24.04.2017 - 16:13
Страницы: (2) 1 [2] |
