| smg |
Дата 21.01.2017 - 12:15
![]() зко. казахстан Профиль Группа: Помощники Сообщений: 217 Пользователь №: 27077 На форуме с: 17.08.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
в тек. сост. ИММО - имеет в памяти сохр. код (?). в текущих ощибках - 6002-нет транфодера в ЗЗ. 6003- контроллер не запросил у иммо на запуск 6006 - иммо определил ошибку хранения черного ключа 6007 - иммо определил ощибку хранения красного ключа В накопленных ошибках - Этапы процедуры обучения красного и черных ключей. Не знаю , после первой или после второй перепрошивки работоспособность ЭБУ проверяли на другой ниве - она заводилась . Не может ли , если та нива с чипом , то его код засесть на этом ЭБУ и блокировать запуск ? и если да, то как от него избавится ? ЗЫ. чуть не забыл - замок зажигания отсутствует , снят с потрохами . и так он ездил - сколько- не знаю . |
| dopstop |
Дата 21.01.2017 - 21:15
Запуск то блокировать может... Но на связь блок должен выходить. На полменном блоке связь с ЭБУ есть? |
| BBM |
Дата 21.01.2017 - 21:48
| smg |
Дата 21.01.2017 - 22:25
подменный забрали. а с этим завтра по колдую ещё. и близлежащая точка для перепрошивки за 360 км . |
| Борода |
Дата 22.01.2017 - 12:23
| dopstop |
Дата 22.01.2017 - 13:52
| BBM |
Дата 22.01.2017 - 14:25
...Полный привод на оба колеса!... |
Дата 22.01.2017 - 15:34
Откуда данные? smg, а с подменником на диагностику выходит? Перечитал тему. Уже спрашивали. Я о том, что К-линия целая? Попробовать отключить от ИММО и соединить напрямую. Пин в ЭБУ не загнут? Это сообщение отредактировал coon - 22.01.2017 - 15:39 |
| smg |
Дата 22.01.2017 - 18:16
| dopstop |
Дата 22.01.2017 - 19:01
Там замок зажигания без встроенной антенны. В комплекте с ключами должны идти транспондеры как у АПС4. Но хуже то что на комбинации нет лампы ИМО- машинки. А вот как ведёт себя диод в антенне, я так и не выучил. Обученный АПС 4 дикая редкость. |
Дата 22.01.2017 - 21:10
Встречаются энтузиасты. |
