> Мицубиси Паджеро,1996гв, Датчик оборотов двигателя Мицубиси Падже
Дата 23.01.2017 - 15:40
Не могу найти информацию откуда берёт сигнал тахометр на бензиновом двигателе 6G74,автомобиля Мицубиси Паджеро Еволюшен,1996 г.в.Проблема:не работает тахометр.Питание на тахометр приходит.Сигнал управления отсутствует.Собственно вопрос где находится физически датчик тахометра.Сам тахометр снятый на столе от электронного имитатора сигнала датчика Холла-работает.
Дата 23.01.2017 - 17:11
Я так понимаю, берёт с коммутатора системы зажигания (5-й pin)
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 12 )
Присоединённый файл  Pajero_II_2.pdf
Дата 23.01.2017 - 17:12
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 13 )
Присоединённый файл  Pajero_II_1.pdf
Дата 23.01.2017 - 17:16
В панельке сидит по всей видимости.. https://www.drive2.ru/l/288230376152837761/
Дата 23.01.2017 - 17:18
Благодарю,завтра попробую поймать сигнал там.Дело в том,что ЭБУ перешивали на востоке,может быть в прошивке что не так.
