Правила форума О каких схемах, и для каких устройств этот раздел
Об устройствах с электронной и/или релейной начинкой:
- хотите дополнить (изменить) работу штатного устройства новой функцией;
- замена устройства на не оригинальное потребовало внести изменение в его схеме;
- придумали нечто чему требуется схемное решение.
> Расход топлива для дизеля., Пьезодатчик пульсации.
Дата 27.01.2017 - 14:15
Со временем это пройдёт. Бортовой компьютер помогает ориентироваться и сравнивать параметры во времени. Сначала это интересно, даже начинаешь корректировать манеру и стиль вождения, но потом это надоедает , тем более при таком алгоритме расчётов точность ооочень далека от факта, И время и давление впрыска изменяются и обработка аналогового сигнала компаратором это измерение из класса точности "плюс-минус трамвайная остановка". Просто надо понимать, что средний расход при малых пробегах очень изменчив и сильно зависит от того, как часто машина простаивает с работающим мотором и отопителем. Но самое главное поставить задачу и добиться её решения! Как пел Владимир Высоцкий- если я чего решил,- то выпью обязательно! Главно дело чтобы воля была к победе!
dikes3
Дата 27.01.2017 - 15:40
Калининград
Пользователь №: 35629
На форуме с: 23.01.2017
Цитата (submehanic @ 27.01.2017 - 14:58)
А что компу только время впрыска на "вход" нужно и всё ? Что за волшебный комп такой ?
Комп multitronics ri-500,вообще то ему нужен импульс с сигнального провода форсунки,ну а истратив литров 25-30 ,разницу между показаниями компа и реальным расходом можно откорректировать от -90 до +90...
dikes3
Дата 27.01.2017 - 15:42
Калининград
Спасибо!Ну я уже год как пытаюсь это получить...с неболшими перерывами.А сделаю обязательно!!!)))
Дата 27.01.2017 - 16:13
Пользователь сейчас на форуме
Ещё, как минимум, обороты и скорость.
А производительность форсунок можно и методом тыка
ЗЫ. Обороты он может взять с него же. Но без сигнала скорости расход не расчитать. Если только часовой.
Это сообщение отредактировал coon - 27.01.2017 - 16:19
Дата 27.01.2017 - 16:17
Ну и как говорилось выше, ещё и от датчика скорости.
А если учесть год выпуска авто, да ещё и дизель (т.е. подача топлива осуществляется без коррекции по ДК), кроме того не учитывается много других параметров, то полученная цифра может из "плюс минус трамвайная остановка" перерасти в "плюс-минус" железнодорожная станция".
Разве, что из принципа ... для достижения цели - нашел способ, выделил сигнал, увидел цифру на маршрутнике ... Ура !
Откорректируете - расскАжите. Только так, чтоб мы поверили.
Дата 27.01.2017 - 16:21
Паша опередил чуть.
Не рассчитан БК на это. Если читает протокол ЭБУ, то берёт сигнал расхода оттуда. Если нет, то подключается по "универсальной схеме" - два сигнала: с ДС и форсунки. Отсюда и расход будет "универсальный".
dikes3
Дата 27.01.2017 - 16:38
Калининград
Цитата (submehanic @ 27.01.2017 - 17:21)
Паша опередил чуть.
Ну да,подключаю я его вот так...
