| arnold |
Дата 30.01.2017 - 19:40
![]() Краснодар Профиль Группа: Профи Сообщений: 98 Пользователь №: 34517 На форуме с: 10.07.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| naik23 |
Дата 30.01.2017 - 20:16
| leksbyt |
Дата 30.01.2017 - 21:33
| arnold |
Дата 30.01.2017 - 22:00
да |
| arnold |
Дата 30.01.2017 - 22:03
спасибо |
| BBM |
Дата 30.01.2017 - 23:34
"...Опосля чего поставь по паре точек сварки на каждой стороне сын мой ... и наверни его кадилом!" ... Ну а если серьёзно ... хрен бы с ней ... со ржавчиной!!! ... главное - смотри , чтоб набор из пластин , из которого сердечник состоит был хорошо склеен ... иначе гудеть зараза будет и прижимались половинки сердечника хорошо друг к другу , можно в принципе и "подфиксировать"... например мебельным лаком , но не жестко ... иначе не разобрать потом ... а по поводу толщины пластин , проводимости в сердечнике трансформатора и т д ... Кликни в нете ... трансформатор и токи Фуко ... ...Успехов! |
| naik23 |
Дата 31.01.2017 - 02:56
Что то вроде с зазором собирается? Это сообщение отредактировал naik23 - 31.01.2017 - 02:57 |
| leksbyt |
Дата 31.01.2017 - 04:38
| naik23 |
Дата 31.01.2017 - 06:41
Спасибо. |
| arnold |
Дата 31.01.2017 - 09:33
Стыки ни как не заделаешь так как с двух сторон ставятся катушки как при этой сборки быть? Тесть говорит может графитной смазкой намазать что бы не ржавела, а то типа потом поржавеет и будет греца трансформатор ( железо) Это сообщение отредактировал arnold - 31.01.2017 - 09:39 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| leksbyt |
Дата 31.01.2017 - 10:36
Дата 31.01.2017 - 10:48
| arnold |
Дата 31.01.2017 - 11:27
Спасибо, выручили |
| arnold |
Дата 31.01.2017 - 11:28
Спасибо |
| фермер |
Дата 8.01.2019 - 21:49
![]() Заглянувший волгоград Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 38772 На форуме с: 30.12.2018 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
добрый вечер или день. подскажите если знаете - приобрёл по случаю стэнд Э-211 У4 для проверки генераторов, (нехорошие люди) выдрали проводку. Эл.двигатель на 220 вольт. Разбитые приборы все приобрёл, осталось дело за электросхемой. У кого есть помогите пожайлуста. |
