| garanat |
Дата 2.02.2017 - 15:55
Mitsubishi Dion, 2001 года, ДВС 4G94 GDI Приехала с троением - пробита катушка 1-го цилиндра, течь из под клапанных крышек. Снимал впуск, менял прокладки клапанных крышек, поменял катушку и почистил ДЗ. Теперь при запуске резкий набор до 2000, затем так же резко опускается до 700-1000, неустойчивая работа, хлопки во впуск, глохнет. Ошибок нет, показатели вроде в норме. Если газом подержать выше 2000 оборотов - работает ровно. На холодном почти сразу глохнет, на горячем бьется в конвульсиях и дохнет. ДЗ посмотрел, попробовал перенастроить TPS - толку нет. Что я мог натворить? Пните в нужном направлении, пожалуйста. Конечно, меня интересует правильная настройка ДПДЗ, но на данный момент еще больше меня интересует, чтобы она не троила и не глохла. |
| BBM |
Дата 2.02.2017 - 16:23
| колдун |
Дата 2.02.2017 - 17:12
Дата 2.02.2017 - 18:11
Не тут ли причина?
Зачем? Может уплотнитель замяли при установке. Ремешок ГРМ трогали? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 2.02.2017 - 21:55
и ещё
, а также
Там ДМРВ и много всего на впускном коллекторе, что можно забыть одеть-поставить на место, не учтённый воздух.
По первому сюжету, хлопки во впуск, бедная смесь! , ищите подсос, что то не одели шланг_патрубок при снятии -установке впускного коллектора. Заслонку требуется обучить в нём, 2.000об в мин, это аварийный режим в электродросселе, святое так сказать. 1. Подсос. =Хлопки во впуск= бедная смесь=подсос=ДМРВ + 2. Обучить дроссель, иногда достаточно покататься на авто для автоматического урегулирования ХХода . |
| garanat |
Дата 3.02.2017 - 14:55
Проблема оказалась в отсутствии прокладки на клапане ЕГР. Ставил впуск без лампочки (что-то работодатель решил не выдавать мне свет). Вот и проморгал как она выпала. Вернул на место прокладку - хлопки пропали, обороты стабилизировались. Спасибо за пинки. А вот с дросселем проблема осталась. Не могу его обучить. Делал как указано на форуме mek - отключил привод ДЗ, нажал и выставил 527 mV. В мануале указано допустимо 200-600 mv, но решил сделать как люди советуют. Что получилось: ничего. В режиме богатой смеси где-то 1200 оборотов, в бедной около 900 и дальше не настраивается. Попробовал 586 mv. Ситуация практически такая же. Насколько я понимаю, при обучении в режиме RICH обороты должны быть в районе 750-850 оборотов. В режиме LEARN около 650-750 оборотов. Только в этом случае обучение произойдет обучение. Пробовал отключить катушки - обороты упали на 980-1000 в RICH и 500-600 в режиме LEARN. При этом авто несколько раз переключается в обедненку... Вот что это получается? Завтра попробую, конечно, еще поиграться с датчиком TPS, но что-то меня терзают смутные сомнения, что дросселю хана. Дело в том, что между его начальным значением, которое выставляет привод дросселя при обучении и состоянием "ДЗ закрыта" - довольно таки большие значения. Например, полностью он закрыт при 527 mv, а в режиме адаптации он находится в положении 898 mv. Или при полностью закрытом 586 mv, в режиме адаптации - 762 mv. При этом делал тест сканером привода - он успешно закрывает ДЗ... А завтра еще Padjero IO стоит с 4G93 так же на промывку дросселя. Меня уже подтряхивает, два Митсу и что с ними делать я не знаю |
| adam |
Дата 3.02.2017 - 17:19
| garanat |
Дата 6.02.2017 - 10:00
Собственно вопрос. Кто- нибудь сталкивался с подобным и насколько вероятно, что замена клапана решит проблему? |
| evgen58 |
Дата 6.02.2017 - 12:31
А как себя поведет электрический ЕГР ХЗ. Попытка не пытка,выруби из жестянки прокладку и заглуши ЕГР,ну или хотя бы впуск заглуши,и видно будет есть разница в работе или нет. Алюмишка от пивной банки не заменимая вещь. |
Дата 6.02.2017 - 13:41
| evgen58 |
Дата 6.02.2017 - 14:07
Для попробовать,раз на 50 минимум. А для езды на постоянку, уже надо из жестянки вырезать.. Лучше всего подходит для этого металлические банки из под красок,эмалей и лаков. На паджере 2000г 3,2 была сделана из алюмишки пивной банки,сколько человек отъездил не известно,но видимо не долго с полгода,потом обратился ко мне,я снял ЕГР,он вместе с каналами оказался забитым на глухо. Был снят коллектор впуска и трубка выпуска,все тщательно промыто вместе с самим ЕГР и наверно по сей день работает. |
| garanat |
Дата 6.02.2017 - 14:09
Под прокладку у меня пойдет оцинковка. Надолго мне и не нужно-только лиш для того, чтобы проверить/приговорить клапан и отдать машину клиенту с напутствием о замене оного. |
| garanat |
Дата 8.02.2017 - 17:03
Дата 8.02.2017 - 17:32
Обязательно проверь, а лучше замени, подходит с форсунок ВАЗ. |
| submehanic |
Дата 8.02.2017 - 17:47
- правильно ли подключены ВВ провода - компрессия - метки ГРМ |
