Правила оформления заголовка темы| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| garanat |
Дата 8.02.2017 - 17:55
Индивидуальные катушки стоят. Компрессию с метками не проверял. Если завтра с давлением ничего не вырастет полезу и в метки, у меня вариантов не много. |
Дата 8.02.2017 - 18:16
Там ИКЗ. По теме, в "моём", так на заметку, на педали акселератора одна из втулок самой педали износилась элипсом и иногда подзаклинивает и обороты ХХода становятся почти 1.000. Потому как, пружина не состоянии уже приподнять педаль и стало быть датчик положения выставить в ноль. Но это я ему летом поменяю. Посмотрите и обратите внимание как у вас, может также педаль и соответственно датчик не всегда в исходное состояние выставляется. Это про ХХод. |
| submehanic |
Дата 8.02.2017 - 21:09
Пусть ИКЗ. Что мешает осциллом первичку посмотреть. Особенно на 1-й. |
| BBM |
Дата 9.02.2017 - 02:22
| garanat |
Дата 12.02.2017 - 17:01
| evgen58 |
Дата 12.02.2017 - 18:21
Так с этого и надо было начинать. Мы же не экстрасенсы,что бы догадаться что там вкрячили узкоглазые GDI это полный пиздец для нашего бензина.. Вернее бензин для этого двс. Нужна книга и все по книге. У Самарика есть хорошая книга на V6 GDI в принципе разницы нет,но там все немного не так как в MPI. Посмотрю завтра у себя,мож что нарою на GDI.. |
| garanat |
Дата 12.02.2017 - 18:36
| submehanic |
Дата 12.02.2017 - 20:35
В чем сдаешься ? В том, что не замерил компрессию, не проверил метки, не посмотрел первичку на катушках ? |
| evgen58 |
Дата 12.02.2017 - 22:03
Давление топлива при пуске ещё не хватает и при определённых оборотах?? |
| BBM |
Дата 12.02.2017 - 22:18
| garanat |
Дата 13.02.2017 - 15:54
Простите, но не увидел причинно следственной связи между пробитой катушеой, чисткой ДЗ и невозможностью настрлить ХХ . Потому и не проверял. |
| garanat |
Дата 13.02.2017 - 15:59
Кстати, с того и начал, когда маркировку ДВС указывал И нифига не конец. Начальник не согласился на капитуляцию. Так что сегодня снял форсы на чистку и купили другой maf. Так что взрывомозг не закончен. |
Дата 13.02.2017 - 18:22
Проверь, и на выходе ТНВД тоже, но бывали случаи, что просто авто не заводилось, а если и заводилось, то глохло при лёгком касании педали акселератора. И неадекватно себя вело по причине его забитого. Дважды уже прошу.... |
| evgen58 |
Дата 13.02.2017 - 20:52
Каюсь,не дочитал.. Модель двс причитал,а на марку забил. Топливную систему досканально,как уже сказано от бака,до поршня (производительность форсунок ====) Неплохое пособие http://carguts.ru/articles/gdi/ http://bvy.su/articles/d4-neo-di-gdi/157-r...vigatelyakh-gdi |
| garanat |
Дата 14.02.2017 - 01:02
Давление в режиме обогащения - 6,9-7,1, В режиме обеднения - около 6. |
Страницы: (2) 1 [2] |
