| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Андреи81 |
Дата 7.02.2017 - 19:39
Goodvin непонятно что идёт между 54 пином и катушкой,я правильно понял Это сообщение отредактировал Андреи81 - 7.02.2017 - 20:16 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Goodvin |
Дата 7.02.2017 - 19:51
![]() ![]() Казахстан, г. Шу Профиль Группа: Помощники Сообщений: 253 Пользователь №: 26546 На форуме с: 25.05.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Goodvin |
Дата 7.02.2017 - 20:04
| Андреи81 |
Дата 7.02.2017 - 20:17
Может там какой то балластник идёт по дороге,или транзистор а это выход на него?? Это сообщение отредактировал Андреи81 - 7.02.2017 - 20:21 |
Дата 7.02.2017 - 20:22
Отпустите мицу, Если искра есть, газ и она с ново в строю, нет, как минимум микросхема драйвер форсунок с потёкшими электролитами-конденсаторами это прям святое для мицу. Съединными дорожками, 5 вольт на датчиках есть нет ??? питание. А вообще мало инфы, -совсем нет !!! |
| Goodvin |
Дата 7.02.2017 - 20:23
| Андреи81 |
Дата 7.02.2017 - 20:28
Так чего получается с датчиков трамплёра идёт на ЭБУ а с него на этот коммутатор между 2 и 3-ей форсой. |
| Goodvin |
Дата 7.02.2017 - 20:30
Ignition amplifier он же коммутатор. Хотя Мицубиси в наших краях не редкость, но еще ни один Эбу не попадался по причине незапуска. А коммутаторы летят часто. |
| Goodvin |
Дата 7.02.2017 - 20:34
Углом опережения зажигания рулит ЭБУ, потому именно так: датчик-эбу-коммутатор. Таки нашли где он стоит? Коммутатор? |
| Андреи81 |
Дата 7.02.2017 - 20:37
Притащили на галстуке свечи сухие,снял обратку с клапана,сухо,заменил б.насос(старый качал три очка на манометр),проба завести свечи мокрые,вскрыл ЭБУ электролит уже поменяли,когда крутиш трамблёр форсы щёлкают,заслонка реагирует,замучил меня этот бак с насосом а тут ещё и это,ковырялся я как раз(когда обратку снимал) в районе трамплёра,и если там и идёт этот транзюк тогда понятно куда делась искра,провода/фишки старые,рассохшиеся,получается провод с катушки разветвляясь идёт на этот силовой транзюк,понятно тогда почему я не смог его вызвонить на разьеме ЭБУ. Но видел что что-то там есть между форсунками. |
Дата 7.02.2017 - 20:41
Коммутатор на тех авто, это просто выходной транзистор на своём теплоотводе. Установлен обычно на двигателе. Он включает-выключает первичную цепь-катушку-обмотки-катушки зажигания, всё, по сигналу с ЭБУ, что касается искры. Сколько выводов с трамблёра, руль-левый-правый, Эбу вскрывался на предмет замены конденсаторов и пропайки дорожек под ними и про Пять вольт с керамической и для её питания есть или нет, иначе бессмысленно тему ... |
| Андреи81 |
Дата 7.02.2017 - 20:48
С трамблёра четыре вывода,руль левый,кондёр поменян,хоть и плату помыли х..ново,опытным путём вычислил сигнал в проводе из средней фишки ЭБУ(белый провод),по ходу это 54 пин и идёт,сигнал от оборотов на нём присутствует,измерения на трамплёре не производил,не разбирал я его....еще. Сижу уже дома т.к. интернета из за снежной крупы с дождём(резкое ухудшение погоды WI-FI сел) на работе сегодня практически не было. Правильно заданный вопрос содержит большую часть ответа,но как его задать,и что важно.... |
| Goodvin |
Дата 7.02.2017 - 20:49
Провод из катушки идет на транзистор и на тахометр. |
| Андреи81 |
Дата 7.02.2017 - 20:57
Теперь после ваших разьяснений я это понял,я распотрошил часть моторной косы,вычислил где провод с катушки разветвляется на два но уже бело/чёрных. Завтра планировал снимать торпеду и идти по этому проводу в салон,в расчёте найти обрыв,стоял у него газ,нашел место разрыва плюса форсунок,думал может где-то по дороге к ЭБУ еще разорвали,или сигнал для чего взяли,столько телодвижений из-за отсутствия мозгов...... |
Дата 7.02.2017 - 21:04
Но я собственно понял, какой двигло. На трамблёр подаётся белый-чёрный, как +плюс после ГР, затем минус, масса, это питание датчиков Холла, два других провода, это выход ДПКВ и ДПРВ. Посмотри осциллом выхода датчиков и их питание. |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
