| itnetmadmax82 |
Дата 9.02.2017 - 19:00
![]() Заглянувший Ковров Профиль Группа: Актив Сообщений: 8 Пользователь №: 35740 На форуме с: 9.02.2017 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вопрос 1: Если посадить реле на линию дальнего света не будет ли ошибки, т.к. мозги и его начнут опрашивать? Вопрос 2: Если подключиться к штатному выходу на блоке управления светом надо ли его потом ехать к официалам и активировать, чтоб блок читал прожектора? Вопрос 3: Блок стоит LCM 24V MID A2C53323401 Continental 22.08.2011, есть ли у кого распиновка его контактов, не могу в нете ни чего найти? Помогите пожалуйста кто чем могите |
| will |
Дата 9.02.2017 - 20:17
| itnetmadmax82 |
Дата 10.02.2017 - 19:28
это то всё понятно, можно чисто тупо кнопку заколхозить, но хотелось чтоб не было ни ошибок и работало как положено, то есть при включении птф включался прожектор и чтоб не было ошибок, и все таки остается актуальный вопрос если на линию тех же птф повесить релюху будет её блок воспринимать или он на ней ошибку выдаст? и так же интересует если будет ошибка от неё можно будет избавиться при помощи двух диодов на запитку релюхи, типо сигнал опроса не будет проходить и блок не будет видеть релюхю кроме как при включении этих же птф, и то нагрузка я так думаю вырастет не значительно и её блок пропустит без ошибок |
