> 2108 с Gm Isfi-2s
audiserg
Дата 12.04.2006 - 21:06
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
Блин непойму... Жалоба машина дергается. Подключаю осцилл, ага хана 2-м проводам, при этом перебой явный, на клеме + АКБ винт незатянут и пр и шевелении отключается эбу, затянул. Газую дергаю все ништяк. Клиент едет круг и говорит снова дергается, на малых оборотах, смотрю ДПКВ осциллографом, норма, ДПДЗ - сигнал норма, но начальный в районе 590 мв. Сажусь сам за машину пробую и действительно дергается при оч.малом педалировании, А при большом газе Просто ракета!!!отключаю ДПДЗ, круг без него-> Улыбка клиента. Предлагаю рассверлить чтоб повернуть немного-несоглашается,говорит куплю лучше новый, покупает ставит, звонит опять неработает, записался в тулу на завтра...
Вот собственно вопрос что еще может вызвать дерготню на малом газе если не ДПДЗ??? Проводка?? unsure.gif
АВС
Дата 12.04.2006 - 21:53
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Цитата (audiserg @ 12.04.2006 - 22:06)
Подключаю осцилл, ага хана 2-м проводам...
Имеешь в виду высоковольтные провода? Ты их заменил или нет, я так и не понял?
А свечи как, зазоры?
Может после затяжки винта нужно было сделать сброс?
И потом РХХ ведь отслеживает положение Др. заслонки, может он заедает немного в каком то положении?
Это сообщение отредактировал АВС - 12.04.2006 - 21:58
audiserg
Дата 13.04.2006 - 11:00
Пользователь №: 343
Провода заменил, сброс не делал, Рхх недумаю что он способен вызвать рывки, ощущение такое как будто признак холостого хода нчетко устанавливается(то есть то нету), хотел прокатиться с ноутом но клиент не дал.
ндв
Дата 13.04.2006 - 12:21
Пользователь №: 873
На форуме с: 28.11.2005
РХХ как раз таки может
Дата 13.04.2006 - 12:22
Согласен. Сюда копал бь!. Или люфт в передачи движение к ДПДЗ. Есть опоздание обогащение смеси.
audiserg
Дата 14.04.2006 - 08:22
Пользователь №: 343
Клиент вернулся с Тулы,ничего нихочу обидеть никого, но помоему его там запарили, т.к. раскрутили на чипование как я понял(чего то там в контроллере паяли выпаивали), а что и как на самом деле уже видимо не узнать. Всем спасибо, в следующий раз гляну РХХ обязательно.
ндв
Дата 14.04.2006 - 10:26
Пользователь №: 873
панельку под микруху паяли, некоторые GMы уже с панелькой шли, а некоторые нет, так при чиповке как правило рабочее смещение уплывает, соответственно на новом месте и заедать не будет... вот те и ответ
