| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 11.01.2017 - 09:23
Машина пока не у меня. Только моторчик. Кто смотрел до меня, приговорил мотор отопителя. Нужна схема подключения. Хотя, больше интересует каким сигналом он управляется. Мотор без коллекторный. |
| evgen58 |
Дата 11.01.2017 - 09:42
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 21 )
__________.pdf |
Дата 11.01.2017 - 10:47
+ и - есть. Что должно быть на фиолетово-белом? Просто изменяемое напряжение или что то типа LIN? Хотел мотор проверить на столе. Придётся, наверное, машину гнать. |
Дата 11.01.2017 - 11:54
Дата 11.01.2017 - 11:55
Дата 11.01.2017 - 12:55
Немного не то. Там такой мотор. Всё равно сомнения остались, а мотор дорогой. Договорились на пятницу. Поеду к нему в гараж с осциллографом. Вид моторчика изнутри. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 11.01.2017 - 14:54
Дата 11.01.2017 - 17:43
Юра, легенду бы ещё. Только шикарный повод появился эльзу скачать. Так оптика во всём городе весь день не работает. |
Дата 11.01.2017 - 17:59
J255 - блок управления Climatronic J126 - блок управления вентилятора V2 - вентилятор |
Дата 11.01.2017 - 18:58
У Жени схема больше похожа на нужную. Но по ней не ясно каким сигналом он управляется. Судя по внутренностям мотора, там можно ожидать чего угодно. Надо будет переписать микросхемы и даташиты поискать. |
Дата 12.01.2017 - 16:34
J355 - Блок управления режима работы солнечной батареи (у тебя может и не быть).
Паш, на "шинной" схеме могли просто для удобства разнести электронику моторчика и сам моторчик.
| samarik |
Дата 12.01.2017 - 16:44
| garanat |
Дата 12.01.2017 - 16:53
Проверить на машине самый надежный вариант, имхо. |
Дата 12.01.2017 - 18:42
Внутренностями?
Даже если так, то не обязательно управляться будут идентичными сигналами. |
| samarik |
Дата 12.01.2017 - 18:53
Страницы: (3) [1] 2 3 |
