| Страницы: (4) 1 [2] 3 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| sdl2000 |
Дата 16.05.2006 - 19:14
| Aleksey |
Дата 17.05.2006 - 12:26
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 67 Пользователь №: 1233 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Прежде всего, зачем он нужен? На мой взляд - для оценки компрессии (при условии калибровки по эталонному датчику или компрессометру), проверки состояния/регулировки клапано, проверки положения ремня ГРМ, сравнительной оценки циллиндров. Идея с датчиком давления масла показалась интересной - при желании можно найти датчик давления 11.3829 от БелАЗ, рассчитаный на диапазон 0-20 кг/см.кв., что вполне достаточно для проверки компрессии, значения которой находятся в пределах 7-13 кг/см.кв. Останавливает конструкция датчика - переменный резистор (нихромовая намотка с ползунком), что чревато, как уже говорилось выше, искажениями сигнала. То есть, будет непонято, бахрома на осциллограме - результат влияния неплотно прилегающих клапанов или это "лягушонка в коробчёнке скачет", в смысле - ползунок по виткам. С интересом прочитал об экпериментах с датчиками разряжения. Там другая проблема - указнный диапазон давлений для них слишком высок. Так вот, если мне не изменяет память, средство понижения давления для сжимаемых сред давно известно - редуктор. То есть, в теории, если мы поставим в трубку, подключаемую к циллиндру, жиклёр правильного диаметра, мы сможем можем мерять компрессию всё тем же датчиком разряжения. Из минусов - жиклёр может вносить определённую задержку (осциллограмма может быть сдвинута по времени по сравнению с реальным процессом). Есть ли у кого соображения по данному решению? Это сообщение отредактировал Aleksey - 17.05.2006 - 12:27 |
| andreika |
Дата 17.05.2006 - 20:07
И измерять надо при работающем двигателе без подачи искры в замеряемый цилиндр. И создаваемое давление цилиндра в ВМТ будет меньше и полезной информации больше. Второй канал осциллографа использовать для меток положения коленвала по подаче искры для всех цилиндров (к примеру первичная обмотка катушки зажигания). Это сообщение отредактировал andreika - 17.05.2006 - 20:30 |
| Aleksey |
Дата 17.05.2006 - 20:39
К сожалению, пока только теория - в ближайший месяц никак не получится пошаманить с датчиком разряжения |
| sdl2000 |
Дата 17.05.2006 - 21:23
| andreika |
Дата 17.05.2006 - 21:24
Хотелось бы узнать конструкцию струйного насоса (сопла) которая бы могла трансформировать как давление в разряжение так и обратно в динамике (оперативно). Пока что более реален (из предложенного) датчик давления масла у которого есть запас обратного хода реостата для реагирования на разряжение. Среднее давление в цилиндре при работающем двигателе и исправной механике (без подачи искры в цилиндр) составляет около 6 (шести) бар. При открытии дроссельной заслонки давление резко возрастает до максимального (не измерял). После перегазовки может уменьшаться (в пике) до 2 бар. Разряжение, примерно соответствует создаваемому в впускном коллекторе. |
| andreika |
Дата 17.05.2006 - 22:11
| andreika |
Дата 17.05.2006 - 22:19
Дата 18.05.2006 - 06:39
Газовый редуктор - гораздо более сложное устройство, чем просто жиклёр в трубке. Жиклёр-же будет не только вносить временнУю задержку, но и демпфировать колебания давления, таким образом будет возможность увидеть только относительную компрессию, а не абсолютную, потому что показания такого измерителя будет сильно зависимы от времени набора давления в цилиндре, читай - от оборотов коленвала в стартерном режиме, а при разных условиях и у разных моторов эти обороты будут ощутимо отличаться.
На вскидку - самые мелкие жиклёры от системы ХХ Солексов, начинаются примерно от 0,38мм, ещё мельче - от дозатора ЗАЗовского отопителя, 0,28-0,3мм.
А есть-ли такие и доступны-ли они?
| Aleksey |
Дата 18.05.2006 - 10:53
Согласен
Тоже верно andreika Какой датчик использовался при измерении? |
| andreika |
Дата 18.05.2006 - 21:44
| andreika |
Дата 21.05.2006 - 16:24
Это сообщение отредактировал andreika - 21.05.2006 - 16:27 Присоединённое изображение ![]() |
| Aleksey |
Дата 21.05.2006 - 17:51
Насчёт достаточности 6 Мбар - зависит от движка, на свежем японце компрессия может достигать 15 кг/см2 (порядка 14,7 Мбар). MPX5700 действительно держит давление до 28кг/см2, но рабочий диапазон его - 0-7 кг/см2 и, судя по характеристикам, всё, что выше 7 будет обрезано... |
Дата 21.05.2006 - 18:01
| Aleksey |
Дата 21.05.2006 - 18:32
Мембрана внесёт дополнительную нелинейность в зависимость выходного напряжения датчика от давления... |
Страницы: (4) 1 [2] 3 4 |
