| Страницы: (4) 1 2 [3] 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 21.05.2006 - 19:31
| Aleksey |
Дата 21.05.2006 - 19:55
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 67 Пользователь №: 1233 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| andreika |
Дата 21.05.2006 - 21:17
Дата 16.06.2006 - 21:27
Конечно! После максимума давления в ВМТ поршень идет вниз при по-прежнему закрытых клапанах, отсюда разрежение. Все верно. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 16.06.2006 - 21:54
Ага, именно так компрессометр и показывает.
Гы, а кто это с закрытым дросселем компрессию замеряеть?
| audiserg |
Дата 17.06.2006 - 08:04
С закрытым дросселем замеряю. читал разные статьи и рекомендации, и вывел для себя полную бесполезность замера с открытым дросселем. Если это нетак с удовольствием послушаю. |
Дата 17.06.2006 - 15:21
Разные величины - это степень сжатия и компрессия. Компрессия - это максимальная величина давления, которое создаётся в цилиндре в конце такта сжатия, и зависимая от степени сжатия, характеристик сжимаемого тела, наполнения (к вопросу об открытом/закрытом дросселе при замере), утечек через неплотности ЦПГ и клапанов.
Что значит "удержать"? Удержать за какое-то время, пока через зазоры не утечёт, или удержать без разрушения деталей? Поясни, плиз.
Это объясняется тем, что полость компрессометра при замере "прибавляется" к объёму камеры сгорания, как-бы увеличивая её - в результате при первом обороте/сжатии и получается меньшее показание. Но благодаря наличию обратного клапана, давление в компрессометре "накапливается" и его объём при последующих тактах уменьшает своё влияние на объём камеры сгорания и показания приближаются к реальному давлению в камере. Ещё следует учитывать некоторую инертность/задержку прохода сжимаемого газа через клапан компресометра, что так-же занижает начальные показания из-за замедления наполнения объёма прибора. Так-же при замере компрессии необходимо учитывать влияние клапана компрессометра на показания - если клапан открывается, скажем, при давлении 2атм (например, примерно при таком давлении открывается клапан, сделанный из золотника для камеры), то показания будут 10 при реальном значении 12. Это один из фактов, из-за которого рекомендуется обращать бОльшее внимание на разброс значений по цилиндрам, нежели на абсолютное значение.
Эээ, нет. Во-первых, как уже отмечено выше, при таком эксперименте объём полости компрессометра прибавляется к камере сгорания (и никак не компенсируется) и показания только из-за этого будут сильно занижены. Во-вторых, своё влияние оказывает инертность сжимаемой среды и механики компрессометра. Такие замеры будут очень сильно различаться в зависимости от конструктива компрессометра и других условий (литраж двигателя, объём камеры сгорания, степень сжатия) и не могут быть приняты.
Кое-что про неверность замера при закрытом дросселе уже упомянуто мною и andreika, хотелось-бы узнать твои аргументы про бесполезность.
| Stoian |
Дата 17.06.2006 - 17:23
И так и етак мерял. На закрь!том надо крутить побольше, чтоб добил те же значения. А время достижение максимума дает информацию о состояние цилиндра. Ето особенно дизелями касаеть. Если там на первой 16, на второй 20 и на третий оборот 24 добил, хорошо, но если об максимальное пришлось крутить гораздо больше, ето никак не обявиш за норма. На закрь!том мерю, когда руки не хватает на открь!тие /одной компресомер, другой стартер, а третюю не годиться..... |
| gory |
Дата 17.06.2006 - 17:26
![]() Шахты Профиль Группа: Профи Сообщений: 81 Пользователь №: 334 На форуме с: 27.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
цилиндра к обьёму камеры сгорания . Компрессия это вообще-то просто давление которое создаётся в цилиндре в конце такта сжатия и она не линейно зависит от многих факторов , помимо износа это обороты , состав смеси , степень открытия ДЗ . Поэтому чтобы как-то упорядочить разброс показаний величину компрессии рекомендовано проводить при полностью открытой ДЗ и стартерной прокрутке . Другое дело осциллограмма . Тут , на мой взгляд , на первое место выходит не абсолютное значение , а именно различные нюансы , по которым , вероятно , при наличии опыта можно будет судить о состоянии цилиндро-поршневой группы и ГРМ . Это так , соображения ума . А по конструкции датчика давления в цилиндре одним из основных требований к чувствительному элементу помимо чувствительности должна быть механичекая прочность до 15-16 атм . , что-бы во время пуска случайно подскочившие обороты не создали давление выше критического . |
| АВС |
Дата 18.06.2006 - 09:58
Подтверждаю. У меня обратный клапан долго стравливает, если его нажать. Ну я и не стравливаю до нуля, а стравливаю до 10 и меряю дальше. Так вот тогда с первого качка компрессия достигает своей максимальной величины. |
| audiserg |
Дата 18.06.2006 - 22:05
прочитал твой пост ,со всем согласен, НО откуда тогда у quantex берутся графики до 8 бар? видимо всетаки как то нетак это все работает, далее отрывок из письма Постоловского: "Да в том то и дело ,что при работающем двигателе на ХХ давление не превышает 4-5 атм. Все это подробно описано на форуме." а у меня мысли были такие- компрессия это макс-е давление создаваемое цилиндром, но это незначит что оно за 1 раз должно создаться в цилиндре, компрессометру помогает нипель(удержать), а цилиндру удержать ничего непомогает, каждый раз он начинает заново. может быть я и неправ. |
Дата 19.06.2006 - 03:28
Ты, наверное, имеешь в виду ЭТОТ график, на котором показано давление при подсосе воздуха в коллекторе? В таком случае всё верно, немного перефразируя слова Андрейки: есть подсос - давление больше, нету - давление меньше (сжиматься-то нечему почти). И про давление на ХХ верно - если двиг исправен и нету подсоса, а есть подсос - давление будет больше.
Эээ... Несколько противоречивые мысли. Сначала ты предполагаешь, что максимальное даление может за 1 раз и не создаться, а далее утверждаешь, что в следующий раз поршень начинает свою работу по сжатию с "нуля" (что так и есть).
Действительно, каждый раз давление в цилиндре начинает нарастать с "нуля" и максимум этого давления зависит от состояния поршневой с ГРМ, рассчётной степени сжатия, и наполнения цилиндра, которое зависит от герметичности впуска и состояния дросселя. Таким образом, при замере компрессии на абсолютно здоровом двигателе при закрытом дросселе значение компрессии будет заниженное и можно сделать неверные выводы об износе двигателя... Поэтому компрессия замеряется только с открытом на 100% дросселем, и только так позволит достоверно оценить состояние ЦПГ и клапанов. |
| audiserg |
Дата 19.06.2006 - 07:54
| Razvedka |
Дата 24.06.2006 - 23:58
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 5 Пользователь №: 1544 На форуме с: 30.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Работает как в минус так и в плюс, возможно придется доделывать усилитель. Похожий, но с максимальным выходным напряжением 4.5в, стоит 120 уе. |
| АВС |
Дата 5.07.2006 - 21:41
Но у меня есть информация с другого сайта, что точка А (момент перегиба вниз)- и есть начало открытия впускного клапана, а конец перегиба (внизу) - момент закрытия выпускного клапана.Тогда отметка 360 град. должна проходить правее точки А. (см. продолжение в следующем посте). Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Страницы: (4) 1 2 [3] 4 |
