| Страницы: (4) « Первая ... 2 3 [4] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| АВС |
Дата 5.07.2006 - 21:41
Так где же правильно начало открытия впускного клапана, на начале перегиба (как на моей второй картинке) или левее начала перегиба (как на обучающем ролике)? Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 6.07.2006 - 20:43
ABC, зачем пустоты в окнах - глаза из орбит вылазиют, как-нить освой обрезку изображения. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| andreika |
Дата 6.07.2006 - 23:14
| andreika |
Дата 7.07.2006 - 23:41
Первое на что хочу обратить внимание: Какое счастье что на бензиновых двигателях в впускном коллекторе есть вакуум, который видно по датчику давления в цилиндре. Только на фоне его изменения мы можем судить о времени работы клапанного механизма. Но по мимо счастья есть и некоторые неудобства. Вакуум зависит не только от клапанного механизма и работы цилиндров. По этому надо по возможности четко представлять на чем мы можем обмануться. Возьмем момент (перепуска) перекрытия впускных и выпускных клапанов возле ВМТ. Выпускной клапан у нас открыт на значительную величину где в выпускном коллекторе примерно атмосферное давление. Начало открытия впускного клапаны мы просто не увидим пока впускной еще больше не откроется или несколько закроется выпускной клапан. Так как давление/разряжение определяется тем что больше в данный момент. По этому на обучающей картинке все правильно показано, там ведь отдельно показан график величины открытия клапанов и отдельно показан график вакуума/давления в цилиндре. Этот способ не предназначен для проверки профиля кулачков распредвала, а служит для определения несовпадения меток ГРМ. И большой точности не получиться. Это как экспресс анализ проверки правильности установки меток ГРМ. |
| АВС |
Дата 8.07.2006 - 20:40
| Rus07 |
Дата 29.07.2006 - 07:43
Дата 29.07.2006 - 14:16
Это скорее электромагнитный или резистивный. |
Дата 3.09.2006 - 23:39
Тут по сусекам разбирался и наткнулся на капсюли от старых наушников - эдакая чёрная эбонитовая штуковина с пермаллоевой (металл такой) мембраной над сердечником с катушечкой, под закручивающейся крышкой. Маркировка ТОН-2 и ТА-56м, сопротивление соответственно 1600Ом и 50Ом. Для превращения в датчик давления надо будет выточить новую переднюю крышечку со штуцером и подобрать металл потолще для мембранки, или родную мембрану немного дистанцировать от сердечника, чтоб давлением не придавливало, тут надо поэксперементировать. По-моему, неплохой исходник для датчика. И, полагаю, вполне доступный. |
| Rus07 |
Дата 4.09.2006 - 08:26
Дата 4.09.2006 - 17:07
Страницы: (4) « Первая ... 2 3 [4] |
