| Kaban999 |
Дата 20.02.2017 - 15:59
![]() Moscow Профиль Группа: Помощники Сообщений: 157 Пользователь №: 35128 На форуме с: 27.10.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Идея с генератором была, буду побывать. Интересно что там ремонтировать, если от платы остались только угли Есть и второй рабочий ЭГУР только эмитировать CAN и запускать его с цифры сложнее чем найти трансформатор (кстати откуда подойдет) или попробовать конденсатор. вот фото может поможет)))))) ![]() ![]() |
Дата 20.02.2017 - 17:58
Что бы подсчитать ёмкость конденсатора, нужно знать мощность двигателя ! Вообще наберите в поиске и почитайте например. Запуск асинхронный трёхфазных электродвигателей от однофазной сети. |
| Kaban999 |
Дата 20.02.2017 - 19:42
Про мощность тоже знаю,но не знаю какая и как ее узнать. Только знаю,что при диагностики исправного на ХХ кушает примерно 40 А при повороте руля до 70А . 40 * 14 = 560 ват. мотор будет использовать на хх |
Дата 20.02.2017 - 20:30
Если бы двигатель был на 220в, 560Вт, ёмкость в пределах 31мкф. |
| Kaban999 |
Дата 21.02.2017 - 13:02
Только это все очень громоско. Не ужели ни кто не знает какой нибудь мощный контроллер |
Дата 21.02.2017 - 13:23
Вот интересные ссылочки: http://electrik.info/main/praktika/545-she...azovateley.html http://www.freepatent.ru/images/patents/50...ent-2509404.pdf http://radiopolyus.ru/generatory/31-genera...erator-impulsov Только ключи по мощнее на выход прилепить. Можно готовый поискать, если около 20тыс.р. не жалко. |
| Kaban999 |
Дата 21.02.2017 - 14:10
| Kaban999 |
Дата 21.02.2017 - 14:32
| Kaban999 |
Дата 21.02.2017 - 14:34
| leksbyt |
Дата 21.02.2017 - 15:00
Дата 21.02.2017 - 17:18
Такой как на фото даже бесплатно не взял бы даже. Он 3фазы 660вольт. Это сообщение отредактировал picnic - 21.02.2017 - 18:45 |
Дата 21.02.2017 - 17:27
Думаю, там первичная соединена в звезду и вторичная так же. Друг с другом не соединены. |
Дата 21.02.2017 - 18:44
Но если так хочется качать масло, не проще найти предпусковой масляный насос с того же трактора К-701 например. 24в обычный НШ |
| BBM |
Дата 21.02.2017 - 18:55
Тоже поддерживаю предложение Дяди Вовы!!! Просто другой мотор ...Т.К. утверждение , что родные моторчики живые полностью ... как - то неуверенно звучит ... даже более склоняюсь к тому , что им 3,1416здец! |
Дата 21.02.2017 - 20:47
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
