> Коды ошибок Lifan X60 2014г. Р2110, Р2106, Р2101, провалы в работе двигателя
Олего
Дата 18.02.2017 - 16:52
Вологодская область
Пользователь №: 35676
На форуме с: 31.01.2017
При диагностике Lifan X60 показало ошибки Р 2110, Р2106, Р 2101.Двигатель работает на холостых с провалами, потраивает. В чём причина?
Это сообщение отредактировал Олего - 18.02.2017 - 16:54
Дата 18.02.2017 - 18:09
Вы владелец авто?
Дата 18.02.2017 - 18:27
P2101
Ошибка появится, если между действительным положением дроссельной заслонки и прогнозируемым
имеется большая разница; режим работы двигателя зависит от ETCMODE.
P2105
Ошибка появляется вместе с принудительной остановкой двигателя, если неисправность связана с
педалью газа, датчиком тормозной системы и ЭБУ двигателя.
P2110
Ошибка появляется вместе с принудительным включением режима управления мощностью двигателя,
если неисправность связана с датчиком педали газа или дроссельной заслонкой.
BBM
Дата 18.02.2017 - 18:34
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
... Я бы ОЧЕНЬ не советовал самому лезть в дроссельную ... особенно при отсутствии опыта!!! old.gif
Олего
Дата 19.02.2017 - 10:10
Вологодская область
Да, владелец. Что может быть причиной этих ошибок: дроссельная заслонка или датчик педали газа?
Дата 19.02.2017 - 10:20
Пользователь сейчас на форуме
Началось не после замены свечей?
Олего
Дата 19.02.2017 - 11:58
Вологодская область
Нет, свечи не менял. История такова: В январские морозы поехал на заправку. прочувствовал небольшие провалы по педали газа, после заправки загорелся чек. при диагностике показало обедненную смесь. Ошибку сняли машина поехала как новая, на следующий день после заводки начались провалы на холостом ходу и выброс сажы, горел чек. Приехал на станцию и больше машина не заводилась и чек привключении зажигания не горел. пропала связь с ЭБУ. При разборке эбу выявился большой нагрев микросхемы TLE. Заменили микросхему драйвера, связь с эбу восстановилась. Завели авто началось троение и провалы в работе двигателя,диагностика показала ошибки Р2106, Р2110, Р2101. Теперь ломаем голову- это дроссель или датчик педали газа.
Дата 19.02.2017 - 13:20
Существует золотое правило, не лазь туда где не трогал.
sibrab
Дата 19.05.2017 - 09:05
SPB
Пользователь №: 36331
На форуме с: 19.05.2017
Добрый день!
У меня примерно с неделю после смены свечей начали выскакивать ошибки P2110, P2101, P2106.
Пока ошибки нет двигатель работает ровно, что может быть свечи гавно?
Дата 19.05.2017 - 12:26
Конечно, срочно выкрутите эти свечи, они наверняка без внутреннего резистора, иначе попадете на замену эбу двигателя, в лучшем случае на его ремонт.
sibrab
Дата 19.05.2017 - 18:59
SPB
Поставил такие же как и шли с завода TORCH K6RTC - R как раз указывает на наличие резистора.
Снял патрубок с ДЗ она на удивление чистая и нажатием одного пальца с небольшим усилием ходит плавно. Не хочется верить что она приказала долго жить((
Не очень прослеживаю связь между ошибкой связанной с расхождением углов ДЗ и сменой свечей, может просветите? Я на сколько понял, если бы дело было в свечах, то двигатель бы подтраивал без всяких ошибок, ну или сыпал ошибки про пропуски зажигания, я не специалист, поправьте если не прав.
Заранее спасибо!
Дата 19.05.2017 - 20:43
http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=13110
http://www.lifan-x60.ru/forum/showthread.php?t=260
Надпись надписью, но проверить сопротивление обычным омметром не повредит, ведь последствия бракованных свечей очень чувствительны для кармана.
Я не знаю другого такого автомобиля, где бы отсутствие резистора в свечах убивало бы эбу. Глюки с запуском, с работой - бывало, но чтобы выжигало внутренности - не помню.
Возможно, в вашем случае, свечи и не причем, и то что я принял за причинно-следственную связь
всего лишь совпадение.
