| rusmoroz |
вчера электрик поставил мне бесконтактное зажигание на мою шестерку. проехал я метров 100, сгорел комутатор. поменял комутатор в магазине по гарантии. поставили его, все заработало. Сегодня с утра, когда начал заводить машину, обратил внимание на то, что тахометр, периодически, сходит с ума , его стрелка резко меняет свое положение, иногда показывая макс. кол-во оборотов. В принципе машина едет, доехал на ней до работы благополучно. Но датчик все равно подгоняет В чем может быть дело. когда стояло старое зажигание(механическое) такого не было заранее спасибо за ответ Павел |
Дата 13.04.2006 - 08:11
С первым (сгоревшим) коммутатором тахо работал? Если работал - дело может быть в новом коммутаторе или катушке зажигания (возможно, из-за неполноценной катушки первый коммутатор и сгорел). |
| rusmoroz |
Дата 13.04.2006 - 08:42
спасибо за ответ! Ваз 2106 1996 г. , двигатель шестерочный, 1600 насчет первого коммутатора, тахометр вроде работал нормально, хотя проверить полноценно не удалось, т.к. через метров 100 машина заглохла и все... может поможет замена комутатора? электрик сказал, что лучше поставить не наш, российский, а венгерский? и еще я заметил, что машина на 2 скорости при разгоне немного подергивалась, короче немного прерывисто двигалась |
Дата 13.04.2006 - 09:16
Надо попробовать. И вообще - желательно возить с собой запасной коммутатор. Поэтому попробовать поставить новый, а этот положить в запас - пусть тахо с ним и не работает, но он позволит доехать куда надо.
| Stoian |
Дата 13.04.2006 - 12:13
Вроде ВВ част инсталяции не катит на повь!шенное напряжение. Я заменил бь! свечи и ВВ кабеля на новь!е. Неплохо к етим добавить и крь!шка с бегунок. Машина то на возрасти |
| Rus07 |
Дата 13.04.2006 - 12:17
| АлександрАС |
Дата 28.05.2006 - 14:34
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 5 Пользователь №: 1526 На форуме с: 28.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| rv6yi |
Дата 28.05.2006 - 16:38
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 61 Пользователь №: 1508 На форуме с: 24.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
- эллектрический пробой может происходить в результате использования не качественной катушки зажигания либо катушки с завышенным сопротивлением,чем выше сопротивление тем больше амплитуда на коллекторе транзистора ,в конечном результате это напряжение может превысить допустимое что приведет квыходу его из строя -тепловой пробой происходит из за некачественной сборки коммутатора.Экономят не только на пасте теплопр. ,но порой в место слюдяной прокладки ложат картон который не в состоянии пердать лишнее тепло на радиатор(корпус) коммутатора. Интегральные коммутаторы вообще не увидиш что в нутри. Желательно брать коммутатор с возможностью его ремонта,можно даже б.у от старых 08-09 они более устойчивы в работе и подлежат ремонту. |
Дата 28.05.2006 - 16:56
| АлександрАС |
Дата 30.05.2006 - 16:26
Ну и насчет выхода из строя коммутатора. Анализ показывает, что ранее, когда применялась импортная микросхема L497 и отечественные выходные транзисторы, то действительно, чаще всего выходили из строя именно они и именно из-за перегрева. Но сейчас, когда повсеместно стали использовать отечественный аналог этой микросхемы 1055ХП1...4, то основная масса отказов распределяется почти поровну между этой м/с и транзистором. Однако, лучше этой микросхемы с точки зрения функциональности еще никто ничего не придумал, кроме микропроцессорных систем, само собой. А крупные коммутаторы, собранные на дискретных элементах вообще не стоит рассматривать всерьез, ну не работают толком они и все. Ремонт же коммутатора, если кто всерьез примет вышеприведенный совет, будет стоить сравнимо с покупкой нового, а по надежности после ремонта ему лучше не доверяться. Про разницу трамблеров для нивы и классики, само собой, был поменян вакуумник и пружинки, натяжение отрегулировано. Просто в те времена и нивовский-то было не найти, а для классики и говорить нечего. |
Дата 30.05.2006 - 16:55
Про "крупные" коммутаторы тоже не вполне согласен - именно из-за массивности корпуса (читай - теплоотвода), имеют бОльшую живучесть при работе в жестких температурных условиях. Проверено на личном опыте на заднемоторнике, где летом "мелкие" вылетали пачками А вот по ремонту - вполне согласен, сейчас это не выгодно. Но в 90-х приносило неплохую прибавку к жалованию |
| rv6yi |
Дата 30.05.2006 - 18:35
Это все теория, а теперь перейдем к практике подключим любой осциллограф к системе бат.зажигания любого авто и посмотрим на самом деле что на первичке? А если всетаки теория достаточно вспомнить закон Ома (физика 9 -10 класс),что такое напряжение,ток и сопротивление и какая между ними зависимость, что такое автоколебательный процесс и как влияет емкость на индуктивность(каткшку зажигания-в данном случае) и наоборот и почему емкоссть на катушке(сопротивлением 4,7 ом +/- класс.) 0,2 мкф а скажем не 1мкф или 0,01 мкф .Для транзисторной системы зажигания иначе, все зависит от формирования длительности (ничего не имею против 1055ХП) от 2мкф(не ВАЗ) до полного его отсутствия,разве что диф.цепь. ХП-эшки и их аналоги выходят только при завышенной пульсации напряжения борт сети либо завышенном напряжении !!? ТАХОМЕТРЫ -ничего плохого не думаю НО РАЗНИЦА ЕСТЬ описывал выше. Ремонт коммутатора-незнаю где как,транзистор-50-70р поменять его (...)р .При правильной установки,проверке а также проверке оборудования АВТО даю гарантию 99,9% небыло не возврата не предъяв! ТРАМБЛЕР-все верно//согласен. PS:Мы не профи-мы ЛЮБИТЕЛИ и не надо забывать,кто изобрел РАДИО,кто первый вышел в КОСМОС и кто такой ИНШТЕЙН и т.д.., они все были ЛЮБИТЕЛЯМИ (в первую очередь своего ДЕЛА) ..,ток что Уважаемый АлександрАС давайте поменьше сарказма и побольше общений! Жму руку! |
| rv6yi |
Дата 30.05.2006 - 19:21
Дата 31.05.2006 - 04:57
Да, примерно так. Стоимость нового коммутатора - 100-200руб (от места покупки и модели коммутатора). Вопрос: сколько за этот ремонт (без учёта з/ч) может заплатить клиент? Вряд-ли он заплатит за отремонтированный б/у коммутатор как за новый, максимум - половину-2/3 стоимости нового. Каков будет наш навар? 20-70 рублей (максимум), а потраченное время на ремонт и проверку/тестирование - минимум полчаса. Зачем, скажем мне, этим заниматься, если просто работая, я заработаю раз в 5 больше за то-же время?
Варианты с "халявными" з/частями, ремонт "для себя" или "ради любви к искусству" не рассматриваю. |
| rv6yi |
Дата 31.05.2006 - 09:14
