> Foton Auman, реле стеклоочистителя
Yurii1984
Дата 27.02.2017 - 18:48
омская область
Пользователь №: 35865
На форуме с: 27.02.2017
Здравствуйте,форумчане! Подскажите,кто знает, на Фотоне (фургон, 3 оси, двиг. WD615.50) не могу найти реле дворников,уже всю панель вскрыл-ничего нет подобного,что продаётся в магазах. и ещё , когда крутишь переключатель на руле, то внутри как-будто реле щёлкает.может быть это реле встроено в подрулевой переключатель?
Дата 27.02.2017 - 20:45
Yurii1984
Дата 28.02.2017 - 17:51
омская область
Спасибо,но к моей машине не подходит.
Дата 28.02.2017 - 18:05
Чего не подходит, форум профильный?
Yurii1984
Дата 28.02.2017 - 18:26
омская область
а может всё-таки реле быть внутри переключателя?
Дата 28.02.2017 - 19:41
Может,
Например в Toyota прежних годов выпуска, реле паузы стеклоочистителя и омывателя располагалось именно в самом подрулевом переключателе.
Дата 28.02.2017 - 21:18
Может фото блока реле выложить проще,чем ждать когда на блюдечке поднесут???
Yurii1984
Дата 1.03.2017 - 17:59
омская область
разберу под пивко в выходные, сфотаю.
Дата 1.03.2017 - 18:58
Лучше под водку. И побольше.
