> Скачки напряжения Lexus Rx300 Ii поколения, 2004г, Плавающая ошибка.
WDensky
Дата 27.02.2017 - 20:54
Пользователь №: 35868
На форуме с: 27.02.2017
После переборки генератора в специализированной фирме, по причине износа щеток, начали возникать скачки напряжения от 13,5 до 18В. Повторные визиты в фирму, которая занималась ремонтом и многократные замены реле регулятора, диодного моста и щеток к исправлению ситуации не привели. Работники сервиса утверждают, что проблема в проводке или ЭБУ, показывая, что на одном из проводов при включенном зажигании низкое напряжение. От гарантии отказались.
Преимущественно, ошибка возникает в сырую погоду. Помогает включение-выключение нагрузки (обогрев стекла, сидений) или перезапуск зажигания, напряжение возвращается в норму.
В холодную, сухую погоду или после длительной поездке все в норме.
Внешне проявляется мерцанием ламп подсветки приборной панели и габаритов со стопорями (при небольших скачках) или сильном увеличении яркости подсветки панели приборов, кратном увеличении оборотов мотора печки, включением ламп сигнализации ошибок и падением стрелок скорости и тахометра (при скачке до 18В).
Обращение в сервис удручают, предлагают поменять генератор, ЭБУ или проводку.
Пожалуйста, подскажите, что можно проверить-предпринять, что бы определиться с вариантами ремонта?
Харитон
Дата 27.02.2017 - 21:53
UA Херсон
Пользователь №: 19876
На форуме с: 1.03.2011
Кот в мешке не лечится. Христа ради хотя -бы номер генератора.
WDensky
Дата 27.02.2017 - 22:08
артикул? 27060-20290
какие еще данные необходимы?
Харитон
Дата 27.02.2017 - 22:49
UA Херсон
Пока хватит.
Харитон
Дата 27.02.2017 - 23:05
UA Херсон
Проверить предохранитель цепи питания S. Возможно окисление или трещина. При его перегорании будет устойчивый перезаряд. Цепь IG тоже пролезть повнимательней. Если в этих цепях есть проблемы, замена генератора ничего не даст.
WDensky
Дата 27.02.2017 - 23:28
Спасибо. Завтра проверю. Еще хочу попробовать запитать S от какого нибудь +, включаемого от зажигания. Очень похоже на потерю контакта.
Дата 28.02.2017 - 09:13
Не нужно запитывать "S" (сенсор) от цепи зажигания, на нём должно быть напряжение аккумулятора. Это относительно этого вывода РРегулятор и ориентируется по выходному напряжению. Любая просадка на этом пине, вызовет увеличение напряжения на силовом выводе генератора. Запитайте этот пин прям с силового плюса генератора, предварительно вынув и заизолировав штатный, для убедиться, затем вскрывайте жгут и ищите зелень на этом проводе.
Штатно этот пин РРегулятора запитан с +плюсовой клеммы аккумулятора через предохранитель в подкапотном блоке- ALT-S.
Провод всегда под напряжением, поэтому очень часто сгнивает от электролиза.
WDensky
Дата 1.03.2017 - 13:59
Накануне утром, перед поездкой на работу, поставил новый предохранитель ALT-S. Все проблемы ушли, напряжение держится стабильно, глюков и мерцания нет.
Предыдущий предохранитель прозванивался мультиметром как целый. Видимо микротрещина какая то.
Спасибо огромное за помощь!
Отдельное удивление, негодование и возмущение (другими словами) вызывают мастера сервисов (специализирующихся по генераторам или по марке машины), предлагавшие поменять генератор, ЭБУ или проводку.
Дата 2.03.2017 - 12:06
Штатные предохранителя японцев обычно отменного качества, но ничто не вечно под Луной. Конструкция предохранителей проста и продумана до мелочей. И проверить не вынимая предохранитель за счёт окошек обеспечивающих доступ щупом или пробником к обеим сторонам. Каждый раз плююсь на извращёное стремление "улучшить"эту классическую конструкцию. Особенно у GM это проявляется, миньоны вообще не дают возможности доступа к контактам для без разрывного контроля. Щупами не подлезть, без доп игл или переходников замеры невозможны. Предохранитель с микротрещиной это вообще самый сложный в диагностике случай, когда упираешься в тупик иногда надо просто поменять на проверенные элементы в проблемной цепи. У меня один такой образец предохранителя лежит как образец. Целых два дня пил кровь , прозванивал несколько раз вынимая из блока все предохранители - омметром все звонятся как исправные, а если хорошо пошевелить ножи выводов писк начинает прерываться, вот и виновник! Даже специально такой не сделать!
Ну и молодец что добился результата и главное не забыл отчитаться. Опыт -дело наживное и хорошо когда делишься им.
