> Запустить ЭГУР Sx60, Без родных кишков
Kaban999
Дата 17.02.2017 - 14:49
Moscow
Пользователь №: 35128
На форуме с: 27.10.2016
Всем доброго времени!
Валяются два ЭГУРа от вольвы, в обоих мертвые драйвера мотора. Сам мотор рабочий.
Вот нужно запустить этот двигатель от сети,для перекачки масла.
Как я понимаю там трехфазный мотор, подключил переменку 12 вольт, закрутился,но не уверенно и жрет очень много...
Может конденсатор добавить? Или собрать схему простую для управления? Данных на двигатель не каких нет,а запустить его очень нужно. stena.gif
Дата 17.02.2017 - 15:21
При чём тут генераторы, стартеры?
Хотя, лучше уж от стартера мотор приспособить для перекачки масла. Но если нужна особая точность в дозировании перекачиваемого масла, тогда без шагового мотора не обойтись smile.gif
ИМХО: для темы есть более подходящее место - порка
PS. В принципе, можно собрать блок управления. Будут регулироваться обороты от 0 до... (интересно сколько с него можно выжать?). Реверс. Причём крутящий момент, будет не малый. Можно хорошее давление создать.
Это сообщение отредактировал coon - 17.02.2017 - 15:27
Kaban999
Дата 17.02.2017 - 15:26
Moscow
Написано же "прочие электродвигатели" вот и создал тут.
Нет, нужно просто чтоб крутился и все)))
Kaban999
Дата 17.02.2017 - 15:43
Moscow
Вот,вот то что нужно.
Только на чем собирать? Весь инет перерыл ни чего подходящего не нашел(( (может не той лаптой рыл ) wink.gif
По суте регулировка даже не нужна просто старт и работа на средних оборотах. Вот запускают же трехфазные двигатели от одной фазы с помощью конденсатора , может тут так же сделать?
Дата 17.02.2017 - 15:52
Собственно не представляю досконально всю суть, но по вашей просьбе пришло на ум вот это, https://www.youtube.com/watch?v=i-3Dla_C3LM или типа того. То есть смысл подачи наверное понятен. kto.gif
Дата 17.02.2017 - 17:04
Переменка 3-ёх фазная была?
Kaban999
Дата 17.02.2017 - 17:29
Moscow
Переменка вытащена из пуско-зарядного мимо моста)))) разумеется одна фаза(
окей
Дата 17.02.2017 - 17:42
far space
Пользователь №: 28324
На форуме с: 26.01.2014
(20%) X----
Цитата (Kaban999 @ 17.02.2017 - 16:43)
Это что за мутант получается, кабан с лапами)))) обычно копыта)))....наверное еще и хищник)))...жуть)))
Не могу точно утверждать, но привод ЭУР ничто иное как шаговый двигатель. Там угол фаз 90град, а не 120 как в сети, потому и греется. Надо купить драйвер шагового двигателя и все заработает. Конечно же надо выбирать помощнее, там мотор довольно таки мощный. Можно конечно попробовать одну обмотку подключить через конденсатор, он тоже дает сдвиг 90град.
Дата 17.02.2017 - 18:39
Позволю себе не согласиться с Вами по этому утверждению и чуть поясню, почему.
Сдвиг даёт не наличие самого конденсатора в цепи третьей фазы, а его ёмкость.
Моё обоснование лежит в практике по отношению и аналогии к асинхронным двигателям трёхфазного тока. Чем меньше ёмкость, тем меньший угол градусов смещения третьей фазы и наоборот. При питании его от однофазной сети.
Также вместо ёмкости(конденсатора) может быть использовано, например электроплитка или лампа накаливания,(сопротивление) эффект тот же.Конденсатор в цепи переменного тока и ставится в этот момент как именно безватное сопротивление. В идеале добиться во всех трёх фазах одинакового(ковой) силы тока в рабочем режиме электродвигателя.
Если там действительно шаговый двигатель, в чём сомневаюсь, ивините..
окей
Дата 17.02.2017 - 19:11
far space
(20%) X----
Ну не шаговый, пусть асинхронный 3-х фазный. Какая разница? Вы дайте спрашивающему ответ на его вопрос, учитывая свой опыт. Не мне, я ничего не утверждал.
Дата 17.02.2017 - 19:57
1. Как в ссылки Китайский преобразователь из 12в в 3-фазное и регулировкой оборотов.
2. От переменки с фазоздвигающим конденсатором-сопротивлением.
3. Питать электродвигатель от 3-фазного автомобильного генератора с выводов фаз до диодного моста.
Причём лично подобный двигатель в руках не держал и конкретного способа запитки его до сего момента даже не обдумывал, прошу читать выше описанное как мысли вслух и на своё усмотрение .
Дата 17.02.2017 - 21:22
...и всё таки топикстартер ошибся местом для темы.Надо создать подраздел в "Порке" новый "очумелые ручки" .
Электродвигатель управляется цифрой, я бы разделил насос и электродвигатель. И подсоединил другой или этот перемотал.
Дата 17.02.2017 - 21:29
Так в том то и дело,что человек не хочет заниматься ремонтом электроники управления движка и изобретает велосипед и нагружает форумчан своими бредовыми идеями.
Дата 18.02.2017 - 10:44
Что то я не внимательно читал.
Я понял, что двигатели от ЭУРа. А там ЭГУР. Т.е. он крутит насос гидроусилителя.
Самое простое будет попробовать подать на него переменку с трехфазного тр-ра, подключенного к трехфазной сети.
