> эбу алион, распиновка пожалуйста
матюша
Дата 1.03.2017 - 16:09
Новосибирск
Пользователь №: 35884
На форуме с: 1.03.2017
помогите пожалуйста нужна распиновка фишек эбу 1zz-fe тойота алион номер блока 89661-2G330
Это сообщение отредактировал матюша - 1.03.2017 - 16:33
yariy
Дата 1.03.2017 - 16:57
Ростовская обл. г. Шахты
Пользователь №: 15508
На форуме с: 17.11.2009
Год и кузов укажи, если разницы нет то вот наример
http://autodevice.ru/forum/index.php?download=479
Это сообщение отредактировал hash - 21.10.2023 - 19:13
матюша
Дата 1.03.2017 - 17:55
Новосибирск
матюша
Дата 1.03.2017 - 19:07
Новосибирск
для полного счастья еще бы на этот блок такую инфу 89661-3H050 тойота виста cv-50 98 год
yariy
Дата 2.03.2017 - 08:34
Вот
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 31 )
Присоединённый файл  С_________________________________TOYOTA__VISTA__JAP___SV5____1998_2003_____3S_FE__135_6000__STD__06_1998_04_2000.pdf
матюша
Дата 2.03.2017 - 09:21
Новосибирск
это 3s- fe нужен 1zz-fe они немного различаются по пинам
yariy
Дата 2.03.2017 - 10:20
Кузов тогда только ZZV50
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 41 )
Присоединённый файл  С_________________________________TOYOTA__VISTA__JAP___ZZV5____1998_2003_____1ZZ_FE__136_6000__STD__06_1998_04_2000.pdf
матюша
Дата 2.03.2017 - 11:00
Новосибирск
rn9aea
Дата 25.06.2017 - 11:05
Челябинск
Пользователь №: 35709
На форуме с: 4.02.2017
yariy, у вас нет схемы и распиновки на Toyota MR 2 III
1999 - 2005
Код: ZZW30
Тип двиг.: Бензиновый
Модель двиг.: 1ZZ-FE
Привод: Задний
Тип КПП: МКПП
yariy
Дата 25.06.2017 - 12:27
К сожалению с кузовом ZZW30 у меня нет схемы. Есть GX11#, JZX11# 2000-2004 г, но и двигатели там соответственно другие
Anry
Дата 20.10.2023 - 17:54
Moskow
Пользователь №: 44091
На форуме с: 20.10.2023
Добрый вечер! А кто нибудь сталкивался с такой проблемой, загорелся чек, ошибка52, или Р0325. При прозвоне в разьеме в1 в2 ,провода от датчика детонации , оба звонятся накоротко на массу.
qyrec
Дата 20.10.2023 - 20:34
Макеевка ДНР Россия
Пользователь №: 15608
На форуме с: 29.11.2009
прозвони проводку на предмет замыкания , не контакта от дд к эбу.
если все ок, поменяй местами 27 и 28 пины в колодке эбу если ошибка останется таже - эбу под замену
Дата 23.10.2023 - 11:43
На датчик детонации проводка идёт экранированным кабелем, если имелся сильный его нагрев, кабель спёкся как мясо в фольге в духовке. А с виду и не скажеш, а имеем замыкание на экран-оплётку=массу !
