> Jumpi 2.0 Hdi 2007, Распиновка блока предохранителей.
BBM
Дата 8.03.2017 - 17:27
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 1 )
Присоединённый файл  Д_______________________SIS_CAS_7.pdf
endru
Дата 8.03.2017 - 22:28
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Спасибо- странные дела- питание есть, минуса есть- на связь не выходим. tema.gif
BBM
Дата 8.03.2017 - 23:06
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
Сопротивление и опорное напряжение по CAN ? ... Попробуй ABS исключить...
endru
Дата 8.03.2017 - 23:42
Харьков
Хотя ABS на связь выходит- одна ошибка висит не видит блока управления.
endru
Дата 10.03.2017 - 00:43
Харьков
2.3в и 2.5в
BBM
Дата 10.03.2017 - 02:25
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
Опорное должно быть 2,5 по обоим шинам относительно массы... размах сигнала 1,5 соответственно в + и в -
Дата 10.03.2017 - 07:46
Если мерять тестером, то при наличии сигнала он обычно показывает 2.3 и 2.6 В.
endru
Дата 10.03.2017 - 12:01
Харьков
Cовершенно верно - смотрел тестером, блок стоит CR/EDC SID803A питание приходит по АСС на B- J3 B-K2 B-K3, а вот вопрос постоянный плюс откуда идет на блок, его я не нашел?? Такого быть не может- должно висеть опорное или я ошибаюсь, поправите если не так. Минуса проверил под нагрузкой все в норме. И назначение контактов С-H3 и C-J3 - не нашел описания.
