> Chevrolet Lacetti 1.6 F16d3 Иммо, p1628 Нарушена связь с иммобилайзером
Dedulya21
Дата 12.03.2017 - 12:45
Набережные Челны
Пользователь №: 24529
На форуме с: 20.10.2012
Здравствуйте, машина приехала с жалобой на выскакивание ошибки, подключил сканер Scandoc, ошибка по датчику распредвала, убрал ошибку, завёл машину подключил осциллограф к датчику, осмотрел попросил заглушить авто и вкл зажигание , но сканер на связь перестал выходить с двигателем, заводить нет запуска, утро стало интереснее, прошёлся по предам всё целое, питание есть насос качает, в голове думаю иммо , откл вкл акб , завелась, вышла ошибка p1628 Нарушена связь с иммобилайзером, глушу снова не заводка, хозяйка всё было хорошо не чего не знаю, снова откл питание вкл но не помогло, освобождаю разъём обд от сканера с третьего раза завелась, потом снова пропало, еще стоит борт комп который муж хозяйки авто самостоятельно подключил после его подключения по словам хозяйки перестал работать спидометр, питание на ДС есть ошибок по нему нету, подключил БК машина завелась и последующие время заводилась, машина уехала в скором времени приедет на замену ДПРВ и ремонта спидометра, но и иммо я думаю даст о себе знать, на просторах интернета проблема частая с этой ошибкой определённого решения правда не нашёл.
BBM
Дата 12.03.2017 - 18:32
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
Желательно машинку поточнее ... В зависимости от сборки есть два варианта К- линия на диагностику идёт или через иммоху ... или в параллель с ЕСМ ...
Dedulya21
Дата 12.03.2017 - 20:10
Набережные Челны
2009 г, SIRIUS D42 , нашёл в точ такую же проблему на адакте но нет решения, что могло повлиять не могу понять на появление ошибки и не запуска, что в моём случае что у человека на адакте было так же после сброса ошибки всё вышло.
BBM
Дата 13.03.2017 - 01:03
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
Ты на Адакте в каком разделе ... в проблемных прошивах нашёл или в железячнике? ... По питалову иммошки проблемка исключена?
Star964
Дата 13.03.2017 - 10:23
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
А, может все проще?
Повод К-линии, по которому и осуществляется связь между ЭБУ и иммо проходит под крылом, далее через 108 разъём в моторном отсеке на ЭБУ. Не раз встречал гниль в этой вот цепи. Возможно, что и провод от ДС к приборке, маршрут которого тот же, подгнил в том же месте.
Dedulya21
Дата 13.03.2017 - 10:53
Набережные Челны
Тема в Адакте в разделе диагностика General Motors (Daewoo/Chevrolet, UzDaewoo) Может всё и проще и правда, дело в проводке, смущает что до этого проблем не было с заводкой, и что случилось и обнаружилось у меня)
Дата 13.03.2017 - 12:26
Пользователь сейчас на форуме
Иногда проще просто прозвонить, чем обмусолить все возможные варианты.
