> Додж Стратус, Код Р0601
Тэфко
Дата 11.04.2006 - 22:08
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
Додж Стратус, 95.г., двиг.2.5 л (Мицубиси 6G73), периодически выдает код Р0601 (внутренняя неисправность блока), выражается в большом перебое (вплоть до остановки двигателя) при некотором пробеге на прогретой машине, при этом стрелка тахометра прыгает невпопад.Нормализуется при некоторой паузы . Не расшифровывая код, сделал предположение по датчикам коленвала/распредвала.Описание кода немного смутило, блок- дело серьезное.
Снимаем осциллограмму с датчиков, вроде есть, нго после манипуляций с трамблером сигнал с д.распредвала (Холла) пропал.Ошибка та же.машина не заводится.
Клиента готовили на замену блока, но пока решили ограничится заменой д.распредвала.
Тэфко
Дата 14.04.2006 - 17:32
Пользователь №: 21
Сегодня с ним закончили.Новый д.Холла стоит 15 тыс, хоть клиент привез на него деньги, решили спасти старый.
В конечном итоге проблема заключалась в заводской пайке ноги датчика Холла в трамблере (отошел контакт), пробная поездка проблем не выявила, ждем впечатлений клиента после продолжительного пробега.
Еще раз убеждаюсь, что сканер иногда не в ту степь уводит, тупеть начинаешь.А проблемы в итоге стандартная.
