| evgen58 |
Дата 13.03.2017 - 19:33
![]() Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4598 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Одно скатки оба,устройство тормоза одинаковы,длинна базы и грузоподъемность одинаковы,мотор на крафтере 2,5 - спринтер 2,1. |
| submehanic |
Дата 15.03.2017 - 10:27
![]() ![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7506 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| evgen58 |
Дата 15.03.2017 - 17:58
Визуально все одинаково,со штангелем конечно не лазил,но суппорта,диски колесные,тормозные,колодки ручника и тормозные,аммортизаторы,рессоры=это все взаимозаменяемо.. Есть такая поебХнь как рено боксер,вот на нем тоже самое. Предложения с разборок уже есть,и от рено и от фуфлагенов. А что касаемо шрусов и многорычажки то это не из этой оперы. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| submehanic |
Дата 15.03.2017 - 18:11
| evgen58 |
Дата 15.03.2017 - 22:37
Ну если так бывает на спринтере 906,то думаю,что так же и бывает у крафтера. Но пока я такого еще в живую ни разу не встречал. По теме поясню проще,если нужен мост,то естественно подразумевается,что мост с другого авто технически выполнен так же. Завтра притащут,вскроем,будет кое что понятно и прояснится,по тому как от крафтера мост есть в разобраном виде,есть в собраном виде. |
| will |
Дата 16.03.2017 - 13:39
На газелевский чулок приварил площадки под рессоры и амортизаторы от Форда. Колея у Газели уже, выточили проставки и длинные колесные шпильки, а то колеса арку терли. Кардан через переходник. Ручник нафиг не нужен : ) |
