> Газель Бизнес ошибка р0105 Микас 10.3
Andrey75
Дата 13.03.2017 - 19:34
Пользователь №: 35958
На форуме с: 13.03.2017
Приветствую!
Помогите разобраться с ошибкой р0105. Авто, Газель Бизнес 2010 г.в., Умз 4216, блок Микас 10.3 m114151vn293k68. При просмотре в OpenDiag на заглушенном двигателе показания 750 мм.рт.ст, а при ХХ 270-280 мм.рт.ст, вроде, как в норме, но при этом постоянно выскакивает ошибка р0105. Сбрасываю ошибку и после остановки двигателя при вкл зажигания ошибка снова появляется. Снимал ДАД с авто товарища, у него такой проблемы нет, а у меня ошибка появляется.
Купил новый датчик, показания изменились не сильно, стало 290-300 мм.рт.ст.
Писал на разных форумах, но был всего один ответ, искать подсос воздуха, но неужели причина только в этом?
Сегодня в прошивке проверил таррировку ДАД и сверил с АЦП самого датчика(данные производителя), но сильных отличий нет, но я все же подправил. Пока не прошивал.
Подскажите пож-та, в какую сторону "копать".
Дата 13.03.2017 - 20:40
Реальное давление какое? Дымогенератором проверял?
Дата 13.03.2017 - 22:07
Вот здесь посмотрите: http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=75246. Тоже Микас 10.3. с Р0105. unsure.gif
Дата 13.03.2017 - 23:37
У меня тоже датчик неровной дороги подмыкал . и дад и дроссель чушь показывали (дроссель 0% в любом положении педали)
Andrey75
Дата 14.03.2017 - 06:33
Реальное давление, это про, что? Манометром не мерил, но два датчика показывают почти одинаково. Дымо-генератом не смотрел, пока еще не сделал., посмотрю обязательно.
Andrey75
Дата 14.03.2017 - 07:40
у меня показания дросселя нормальные, на ХХ колеблются от 0-0,1% а при нажатии на педаль увеличиваются и двигатель работает без провалов.
Дата 14.03.2017 - 19:52
ДАД на заглушенном должен показывать 100 + - 1.
Дата 14.03.2017 - 20:44
Вакуумметром измерить на хх, сравнить показания с дад.
Дата 14.03.2017 - 21:03
750/3х4=1000 гПа. = 100 кПа.
