> Сигнализация блокирует подачу питания на бензонасо
MihailM
Дата 14.03.2017 - 16:42
Московская область
Пользователь №: 35966
На форуме с: 14.03.2017
Уважаемые форумчане, прошу помощи!
После переплюсовки АКБв автомобиле, возникли несколько проблем, которые я нашел и устранил, но
осталась одна . Она заключается в том, что при включении зажигания не подается
питания на насос, машина не заводится. Путем проверки всего, что связано с
бензонасосом выяснил, что насос цел, все провода целы, проверены предохранители
в салонном блоке и подкапотном, несколько перегорело – заменил. Под рулем нашел
5-ти контактное реле, которое управляет подачей питания на насос, это
блокировочное реле сигнализации. Сигнализация KGB VS 4000 вроде как, точно не могу
сказать, пока не залезу посмотреть ее блок. Реле не срабатывает, соответственно
не идет питание на насос. Начал тестить контакты в колодке реле, там их 4.
Красный — питание насоса, белый(напротив красного) и желтый с оранжевым (тоже
напротив друг друга. Значит проверяю мультиметром… При включении
зажигания на БЕЛЫЙ провод подается напряжение на пару секунд и пропадает, это
вроде так и должно быть, для создания давления в топливной системе. На КРАСНОМ
естественно напряжения нету, это же питание насоса, куда должно подаваться
напряжение после срабатывания реле. Остается два провода, ЖЕЛТЫЙ и ОРАНЖЕВЫЙ,
на которых, после включения зажигания присутствует "+ 12В", что очень странно. Ведь
насколько я понимаю, один из этих проводов должен быть "минусовым", а
по факту на обоих присутствует "+", отсюда и реле не срабатывает,
питание на насос не идет. Выяснил, что желтый провод запитан к +12В замка зажигания., этот провод идет к
колодке к 85 контакту реле, а на оранжевый (86 контакт в колодке) должен
приходить "-" и реле должно срабатывать, но на нем висит
"+". Вставив перемычку в колодке реле между белым проводом (87
контакт на реле) и красным (30 контакт), включив зажигание, услышал работу
насоса как и должно быть, после чего завелся без проблем.
Нашел в инструкции ксигнализации некоторую информацию:
ОРАНЖЕВЫЙ провод служит для управления прилагаемым нормально разомкнутым реле
блокировки стартера и заземлен при выключенном режиме охраны. Подсоедините
ОРАНЖЕВЫЙ провод к контакту № 86 прилагаемого реле как показано на схеме.
Подсоедините клемму № 85 реле к проводу от замка зажигания, на который поступает
напряжение +12В, когда ключ зажигания находится в положении "ЗАПУСК"
(CRANK), и присутствует напряжение 0В, когда ключ зажигания находится в любом
ином положении.
Вот теперь не могу
понять, почему не приходит "-" на оранжевый провод и вместо него там
"+"? Знающие люди, подскажите,
куда нужно копать дальше, с чем это может быть связано ? Еще заметил, что в
колодке желтый и оранжевый провода соединены премычкой вроде как с диодом. Может что с диодом и поэтому "-" не
подается на оранжевый провод? Вся остальная электрика работает исправно без
проблем.
Это возможно из-затого, что я не снимаю сигналку с охраны принудительно? Т.е выхожу к машине,
ставлю аккум, подсоединяю + и -, но при этом с брелка не снимаю ее с охраны.
Сигнализация не срабатывает рпи этом. Я не знаю, может я не прав, потому как не
знаю в каком режиме стоит сигналка при снятом аккуме. Допустим я поставил на
охрану, а поотм снял аккумулятор, при следующем подключении аккума надо ее
снимать с охраны или нет.
Это сообщение отредактировал MihailM - 14.03.2017 - 16:49
BBM
Дата 14.03.2017 - 16:58
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
.... Просто меня шеф убьёт , если я в посредственной теме в разделе для профи начну читать лекцию на 100 страниц ... Про то , что должен знать любой автоэлектрик! cool.gif
...Есть специальный раздел : "Помощь автолюбителям" ...
P.S. Пойми меня правильно я не со зла!!! Старый Мегабайт ... плохого не посоветует... Просто " тыкание наугад " увеличивает количество неисправностей в ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ прогрессии ! ... Это из опыта общения с клиентами ... более 20ти лет! old.gif
MihailM
Дата 14.03.2017 - 17:23
Московская область
Понял, спасибо за совет. Обращусь в рекомендованный Вами раздел. Он так и называется ? Я нашел только такой "Помощь автовладельцам, бесконечный ликбез"
Это сообщение отредактировал MihailM - 14.03.2017 - 17:25
BBM
Дата 14.03.2017 - 20:46
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
Желательно под присмотром более опытного товарища... Будет дешевле... wink.gif
Goodvin
Дата 14.03.2017 - 22:17
Казахстан, г. Шу
Пользователь №: 26546
На форуме с: 25.05.2013
Попробуйте протестировать напругу на реле контролькой. Или убрать эту блокировку и ездить спокойно без нее. Всетаки какое у вас авто?
