> К700А
Дата 15.03.2017 - 21:09
Попросили наладить К700А ,12 цилиндров .Трактор стоял долго ,проводка с соплями ,но думаю сопли не проблема .Меня смущает его 12-24в система .Спрашивают ,можно ли переделать на 24в малой кровью ? И вопрос к знатокам такой технике как и что отвечает за переключение между этими 12-24 вольта?
Дата 15.03.2017 - 21:12
Переключение ВК-30 если не ошибаюсь, делал проводку на таком тракторе на 24в, часть приборов которых не нашли на 24в запитал от одного акб через реле.
Дата 15.03.2017 - 21:21
Переделывал когда то ЗИЛ 133 ГЯ. Там тоже 24 вольта только стартер остальное 12в. Но т.к. ВК пошли паршивые, пришлось переделать. Вся переделка в замене приборов и лампочек, генератор тоже. Датчики работают как с 12в так и с 24в приборами.
Дата 16.03.2017 - 07:03
Ещё моторчики: отопитель, стеклоочиститель, омыватель, предпусковой подогреватель (если имеется).
Дата 16.03.2017 - 10:31
24 вольта только на стартер, переделать не выгодно, затратно, но можно менять АКБ местами, правда часто.
http://www.kirovets.ru/images/book/r61.jpg
вот схема.
BMI57
Дата 16.03.2017 - 16:07
Казахстан
Пользователь №: 16862
На форуме с: 3.04.2010
Уже давно переделываю на 24..Это надёжней .Чем 12---24.
тси
Дата 16.04.2017 - 17:27
владимир
Пользователь №: 26958
На форуме с: 30.07.2013
Спасибо схема у меня есть-просто привезли новую проводку а вк-30 уже чуть живое поговорил с механиком и трактористом решили сразу и переделать под 24в . Меня прсто волнует вопрос указатели температуры воды и давления нужно оставить на 12в по питанию или они будут исправно работать на 24в?
Дата 16.04.2017 - 17:48
Указатели лучше заменить на 24в.
Это сообщение отредактировал naik23 - 16.04.2017 - 17:58
тси
Дата 16.04.2017 - 17:58
владимир
Думаю что можно запитать и с 12в как и магнитолу к тому же проложен отдельный кабель а тракторист с понятием.
Дата 16.04.2017 - 18:05
Первый аккумулятор будет постоянно не дозаряжен и однажды утром трактор просто не заведется.
тси
Дата 16.04.2017 - 18:39
владимир
Всё какдато утром случается трактору даже незнаю сколько лет было время хлам ездиющий скутали.
тси
Дата 16.04.2017 - 18:42
владимир
А почему думаете недозаряжен а вот второй будет выкипать.
Дата 16.04.2017 - 19:43
Потому что умники ставили приёмники на один АКБ. Через какое то время (может месяц, может 2) приезжает - стартер не крутит, двери медленно открываются. Меряю напряжение на генераторе =28в. На АКБ тоже 28в, а вот только один мокрый! ohmy.gif Меряю напряжение на каждом. На мокром 18в, на сухом 10в.
И это не единственный случай.
На ПАЗике для питания ИКЗ стоит преобразователь с 24 на 12
тси
Дата 16.04.2017 - 20:33
владимир
На камазах тоже стоять я тож на автобусах такую хрень видел.Мне сказали сделать и делаю механикам виднее что спорить .Чудят они .
BBM
Дата 16.04.2017 - 20:44
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
В том-то весь прикол подобных систем... Аккумы меняются только парой и только на полностью одинаковые... Иначе и-за подконченного аккума быстро убивается новый!!!
