правила| Страницы: (6) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| jorala |
Дата 16.03.2017 - 12:22
![]() Краснодр Профиль Группа: Актив Сообщений: 29 Пользователь №: 35976 На форуме с: 16.03.2017 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вопрос к знатокам ! каким образом реализовано снижение яркости? Вся подсветка салона подключена к разъёму JMA ![]() фото разъёма JMA ![]() как изменить уровень яркости в режиме ближний свет не допиливая регулятор подсветки? Это сообщение отредактировал jorala - 16.03.2017 - 12:23 |
| колдун |
Дата 16.03.2017 - 12:50
| jorala |
Дата 16.03.2017 - 15:18
прочтите моё последнее предложение! |
| колдун |
Дата 16.03.2017 - 15:48
| garanat |
Дата 16.03.2017 - 15:57
Резистор последовательно с лампой подходящий по мощности включить. работать будет... и греться будет... ШИМ регулятор спаять самому, дабы не платить денег - рублей в 300 обойдется с учетом покупки макетки. В любом случае придется что-либо колхозить |
| jorala |
Дата 16.03.2017 - 17:23
а если не ШИМ а регулятор тока? я так понял подсветка светодиодная? делать то я хочу! из козырей в запасе стабилизатор тока на LM317, но хотелось бы малой кровью. В штате уже есть механизм снижения яркости ,о чем писал выше , почему его не доработать? если яркость уже снижается пусть на прямую или косвенно сопротивлением то можно же сменив его добиться нужного результат? поэтому спрашиваю людей с более глубоки познаниями об алгоритме работы штатной системы снижения яркости судя по схеме штатно все выглядит так https://solaris-club.net/forum/attachment.p...04&d=1357560042 слева на схеме мы видим селектор головного света, питание с которого попадает на реле загадочного заднего фонаря( что под эти подразумевается? задний фонарь?) причем питание на 10 контакте разъёма JMA есть с момента включения зажигания ,а как только активируется реле заднего фонаря напряжение на 10 JMA снижается что приводит к "пригосанию" подсветки. Вопрос в том каким образом происходит снижение напряжения? поправьте если неверно мыслю Это сообщение отредактировал jorala - 16.03.2017 - 17:26 |
| garanat |
Дата 16.03.2017 - 18:04
Хотите помощи - участвуйте. Здесь мужики любят слать лесом потребителя. но к человеку старательному относятся со снисхождением. А ежели загадка добрая, так и всем миром подключатся. Лишь бы хамства не было... Судя по схеме у Вас в приборке лампочки, а не диоды. Как в том анекдоте у Вас есть два путя. Либо доп колхоз (Вспомнился ДопСтоп, про как дела давно не сказывал) городить в схеме, либо, как Вы сами говорите, "Доработать" штатную схему приглушения подсветки. Штатная схема подсветки: Реле "заднего фонаря" не что иное, ИМХО, это либо реле габаритов, либо реле ближнего света...ну так перевели с тарабарского....Помимо этого реле еще есть вводы до приборки. SD110-6 и SD 120-12. Прошу соряна, но не пойду я по сторонним сцылкам (там регистрация требуется). Откуда они идут? Что дают? Предлагаю Вам данную инфорацию найти и предоставить. Ваш ход - дорабатывайте схему до полной картины. |
| jorala |
Дата 16.03.2017 - 18:11
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-pu...&c=58cab1b38753 вот хорошая библиотека, терь осталось найти зрячего и образованного чтоб мог прочесть схему, второй раздел стр 115 - SD941-1 - начало с регулятором, упоминается на стр 13 -SD110-6, стр 24 -SD120-11, и на стр 25- SD120-12 - более развернуто и все же в подсветке наверняка лампы а не светодиоды((( какая тоска печаль(( 21 век а там лампы( рано или поздно сгорят и меняй их потом с гемором Это сообщение отредактировал jorala - 16.03.2017 - 18:57 |
| jorala |
Дата 16.03.2017 - 20:10
| jorala |
Дата 16.03.2017 - 21:16
| jorala |
Дата 16.03.2017 - 22:22
| jorala |
Дата 16.03.2017 - 22:37
при этом на 11 жлт контакте напряжение 0v, на 6 черн.кор. - масса при включении габаритов подсветка пригосает , на 11 жлт +12v, на 6 черн.кор- масса какой сигнал подается на 6 черн.кор при включенных габаритах на авто с регулятором? именно этот сигнал позволяет снизить интенсивность подсветки |
| Андрей |
Дата 17.03.2017 - 00:40
Дата 17.03.2017 - 10:02
| jorala |
Дата 17.03.2017 - 13:28
Это сообщение отредактировал jorala - 17.03.2017 - 13:57 |
Страницы: (6) [1] 2 3 ... Последняя » |
