правила| Страницы: (6) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 17.03.2017 - 15:54
| jorala |
Дата 17.03.2017 - 19:01
![]() Краснодр Профиль Группа: Актив Сообщений: 29 Пользователь №: 35976 На форуме с: 16.03.2017 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
потыкав подручные сопротивления выяснил что при сопротивлении 12.3 кОм (5.5+6.8 кОм) подсветка уже не включается на 80%яркости при замыкании на массу , включив последовательно два резистора 1.5+6.8 кОм подсветка вернулась на 80%, отсюда понял что диапазон регулировки скорей всего в пределе 0.5...1кОм + добавочный резистор что собственно и изображено в схеме регулятора. после перереза, яркость упала до 10-15% что по мне вполне нормально, цифры и стрелки видны, зато аж света фар вроде добавилось))) но меня терзают смутные сомнения ,этот провод управления судя по току ,какие могут быть плохие последствия при длительной эксплуатации? не накроется ли MICOM Это сообщение отредактировал jorala - 17.03.2017 - 19:06 |
Дата 19.03.2017 - 07:43
| Андрей |
Дата 19.03.2017 - 08:38
+100! Шамиль Загидович! Поэтому я и почистил выше свои "умозаключения". Ведь если из предложенной схемы удалить реостат (он же переменый резистор) как пишет автор, то оба питающих провода, параллельно, все время, как бы.... просто закорочены на массу.... Т.е. предложенный участок схемы обозначенный как реостат по сути таковым не является. Поэтому, мне так думается, что порезанные провода нужно соединить обратно... |
| jorala |
Дата 19.03.2017 - 10:09
Ниже хочу поделиться своими мыслями и поразмыслить логически, если ошибусь прошу поправить. Это сообщение отредактировал jorala - 19.03.2017 - 10:10 |
| jorala |
Дата 19.03.2017 - 11:06
![]() в варианте без реостата: 1)без габаритов 100% яркости 2)с габаритами 80% яркости 3)с габаритами и перерезанным 14.2 выводом 10% яркости в врианте с реостатом 1)без габаритов 100% яркости 2)с габаритами 10%....80% яркости ![]() как мне кажется что 11 вывод MICOM отвечает за выбор 100% или 80% яркости так как на нем присутствует либо 0 либо +, а вывод 6 уже за регулировку в пределе 10%-80% теперь давайте подумаем какой величины и полярности может быть сигнал на выходе 2 из реостата который идет на вход MICOM 6 в схеме без реостата это постоянная масса в схеме с реостатом какие могут быть варианты?: 1)масса , при этом из схемы без реостата подсветка будет 80% 2)ноль (эквивалент бесконечному сопротивлению,из опыта больше 12кОм) подсветка 10% 3) + вот тут нужна ваша помощь , возможно ли такое, логически нет, так как 0 и масса ограничивает пределы от 10% до 80% ? изначально в голове закралась фобия что перерезав провода, подсветка горит на 10% из за паразитных токов, которые могут нагрузить соседние цепи, но всё же больше склоняюсь что это является делом MICOM который считает что на его 6 выход подан сигнал низкого уровня соответствующего 10% Это сообщение отредактировал jorala - 19.03.2017 - 11:12 |
Дата 19.03.2017 - 15:53
4. Опорное напряжение. При 0 В - 80% При изменении от 0 до Х В, яркость меняется от 80 до 10%. Кстати, откуда такие точные цифры по яркости? |
| jorala |
Дата 19.03.2017 - 18:06
Дата 19.03.2017 - 21:15
| колдун |
Дата 19.03.2017 - 21:21
Например: https://www.drive2.ru/l/6782715/ |
| evgen58 |
Дата 19.03.2017 - 21:35
Это не страшилка,это похуизм,и не своевременное обращение за помощью!!! На себе не давно испытал. Ну купил я себе в Питере машину,ну проверил сколько мог,на тот момент. А ведь весь лабораторный инструмент с собой не возьмешь,да и условий там нет. В итого 2-3 месяца ошибка то и дело "разрушение ката" и опять,и опять,а все не когда,да не когда. И вот 2 недели назад,сука прижала,что аж еле ноги до дома доволок. Вскрытие показало,что компрессия проебшлась по впускным клапанам,захвотив с собой естественно и свечу и форсунку и катушку... Вот так по своей безалаберности я себя наказал,а ведь знал чем это может закончится,и ошибки видел,и хлопки слышал. Единственное конечно радует,что мотор не Хундай,а Мицубиси,поэтому с цилиндрами все норма. Извините,что не в тему.. |
| jorala |
Дата 20.03.2017 - 01:28
буду весьма признателен! только 6 нога это на MICOMe а на реостате вывод 2 Это сообщение отредактировал jorala - 20.03.2017 - 01:28 |
Дата 20.03.2017 - 09:32
Не совсем согласен, здесь скорее низкая квалификация дилеров. Если хозяин автосалона считает, что наиболее высокую оплату нужно давать менеджерам по продаже, а диагностов ставит на одну планку со слесарями по уровню оплаты, то найти путного диагноста за зарплату автослесаря не реально. Кстати я по этой причине в первую очередь уволился, и когда гарантийщик начинает искать варианты как отказать в гарантии , или отттянуть время если гарантийный период на исходе. Это не нормальное отношение к клиенту, хотя корпоративные интересы вроде не страдают. Честный гарантийщик, после того как дал согласие на замену по гарантии АКПП Аисин японского производства не проработал и месяца. Вопрос в том, что косяки производителя надо устранять за его счёт, а не перекладывать это на покупателя. Владелец машины после трёх обращений пригрозил судом и возвратом машины, все доводы насчёт использования некачественного бензина и кирпичного цвета корпуса датчика кислорода были проверены, и опровергнуты, поэтому GM пришлось раскошелиться. |
Дата 20.03.2017 - 14:33
| jorala |
Дата 20.03.2017 - 15:57
так ради это и бьёмся! ОГРОМНОЕ спасибо! а по поводу переза есть еще один аргумент в пользу безобидности, при перерезанном 14.2 и включенном зажигании , подсветка горит на 100% следовательно это не питающая и управляющая цепь а это уже гуд! Это сообщение отредактировал jorala - 20.03.2017 - 15:58 |
Страницы: (6) 1 [2] 3 4 ... Последняя » |
