| Kaban999 |
Дата 17.03.2017 - 11:38
![]() Moscow Профиль Группа: Помощники Сообщений: 157 Пользователь №: 35128 На форуме с: 27.10.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Приехал nissan pathfinder 2010 гв, дизель 3.0л V6 Клиент говорит , что завел утром а ехать машине не хочет (больше 3000 об не набирает). Он снял\одел клемму и уже в нормальном режиме приехал ко мне. Почитал автокомом, через EOBD ни одной ошибки, а этой машины в списке нет Подключился через X-Trail 2.0L Коды такие: 2457 -неизвестный 0527- неизвестный P1614 - нарушение линии связи иммоблилайзера ЭБУ U1000 - сбой связи CAN P-1525 круиз конторль Все ошибки неактивные и скинулись, после чего, как я его не пытал не вылетают. Почитал по неизвестным ошибкам , по 2457 понял, что проблема охлаждения ЕГР. И правда интифриз меньше уровня. По второй неизвестной так и не понял. Собственно вопрос в чем, из-за ошибки 2457 ЭБУ мог упасть в аварию или нет? Все блоки и системы работают исправно. По CANу проблем не увидел.(опять-же можно доверять достоверности диагностике? ведь мотор другой?). Может кто сталкивался с таким авто??? Подскажите, а то отправлю клиента , а он вернется. Фриз подлил. |
| BBM |
Дата 17.03.2017 - 19:03
.... и второе ... неужели в Москве , рядом , на соседнем сервисе ... нет хотя-бы ...к примеру ругаемого всеми KTS-а ? |
| submehanic |
Дата 17.03.2017 - 20:46
2.0 - какой мотор выбирали, бензин QR20DE или дизель M9R ? Хотя, думаю разница в кодах большая будет. 3-х литровый это V9X, 6-ти горшковый, турбированный, V-образный. И вообще инфы по нему мало нашел ...
| колдун |
Дата 17.03.2017 - 21:12
| Kaban999 |
Дата 19.03.2017 - 16:38
В Москве , по крайней мере у меня на районе сервисники не помогают друг другу.... Конкуренция... Машину пока отдал, посмотрим как будет дальше, если вернется отпишусь. Всем спасибо за помощь . |
| evgen58 |
Дата 19.03.2017 - 21:22
Хоть какие то параметры надо выложить,а что так языком чесать,здесь люди профи (некоторым от 50) я с ними ваще салага в 42. Даже я со своим интелектом,понимаю,что по вашей инфе,только гадалка поможет |
| Kaban999 |
Дата 20.03.2017 - 12:32
Сколько комон рейлов приезжало, у всех были проблемы с давлением , соответственно и ошибка хоть одна по давлению была, там все было ясно ,что проверять и куда смотреть. А тут ошибок по давлению нет ни одной. Вот и ввело в ступор могут ли ошибки которые я перечислил вводить ЭБУ в аварию. Понятно, если б были проблемы по CANу тем более с иммобелайзером ,то машина вообще бы не завелась. Остаются две непонятные мне. |
| submehanic |
Дата 20.03.2017 - 12:54
P2457 - нарушение функции охлаждения системы рециркуляции ОГ. Здесь, как правило, недостаток антифриза (воздушная пробка после работ с клапаном EGR). Реже выеживается датчик температуры EGR (клемма окислилась/слетела и т.п.) P0527 - проблема связана со скоростью вращения вентилятора охлаждения. ЭБУ видит несоответствие заданной и фактической скоростью. Часто проблема в датчике скорости (вроде бы Холл стоит). |
| Kaban999 |
Дата 20.03.2017 - 13:19
WOW подключается через EOBD и ошибок не видел.... Хоть и мотор в списке есть. Антифриза не хватало , подлил. А вот про вентилятор не знал, если вернется начну с него. |
