> Bosch 0124325163, релерегулятор
Дата 24.03.2017 - 15:41
Здравствуйте, генератор Bosch 0124325163 стоит на авто Опель Астра Н 2007г какой релерегулятор должен стоять штатно? Авто с ошибкой Р0621 (неисправность цепи управления лампой L) стоит регулятор transpo IB160-1205-12V, живет своей жизнью хочет выдает положенное напряжение, хочет не выдает, или подскажите номера работоспособных аналогов, сам уже запутался.
aall
Дата 24.03.2017 - 16:00
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
VR-B160 Mobiletron . 230196 карго. F00m145345 бош. Сколько проводов в разъеме? Если один на терминале L, то можно поставить другой РР.
Дата 24.03.2017 - 16:15
Провод "пока" один, навешан колхоз реле и соплей немного, под машину,сейчас полезу, если правильную схему смотрю вывод с рр должен в эбу идти.
Дата 24.03.2017 - 16:58
Провод один синий с белой полосой в эбу приходит на восьмой пин разъем М, реле примотано было к жгуту на генератор "сопли" никуда не подключены, наверно хотели "автосвет" зделать. Регулятор то как будто недавно менян.
Дата 24.03.2017 - 17:05
№ заказа F OOM 144 160
Наименование Регулятор генератора переменного тока
Формула типа BR14-H
Дата 24.03.2017 - 17:13
Владимир Борисович, aall, спасибо!
