> Ford Mondeo 1.8 2005г, подключение сигналки
Дата 9.03.2017 - 15:41
Не могу найти точки подключения ЦЗ. Требуется только Запирание и отперание авто,в WOWе схема не подходит. Подскажите где стоит блок ЦЗ???
На открытие багажника кнопку ставил,цеплялся к блоку под водительским сидением.Может и ЦЗ там живет??
Подкиньте пожалуйста.
Дата 9.03.2017 - 16:01
Дата 10.03.2017 - 01:02
Василич,спасибо,смотрел,что-то не сходится,либо клиент про свое ведро ни хрена не знает многого.
BBM
Дата 10.03.2017 - 02:36
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
Ещё схемка самих замков... Подключение по стандарту (фордовскому) + - на один из контактов моторчика перекидываются местами программной шестерней в самом замке , в этом случае , например в древней Сиерре блок управления замками не нужен вообще , а в данном случае он выполняет только сервисные функции . Если хоть на один древний форд ставил замки , я думаю разъяснять не стоит... Ну допустим в данной схеме идёт простое переключение +\- ( не импульсное) управляющего провода (белый\чёрный) на моторчик водительской двери если нет ... один из вариантов просто поставить "дёргалку" на тяжку в параллель клавише откр\закр...
P.S. В принципе в данной схеме управление посредством реле можно реализовать путём включения в разрыв управляющего ( бело\чёрного) провода нормально замкнутых групп контактов ( последовательно открывающей закрывающей) ... общие контакты в сторону замка ... с запиткой НР контактов на - и на + ...Ну и естественно с переключением сигналки на режим управления ваккуумными ( медленными) замками.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 5 )
Присоединённый файл  CL.pdf
Дата 10.03.2017 - 09:31
Спасибо. Видимо без разбора двери не обойдется. Жгут проложили в салоне так,что я его руками достать не могу (в районе водительской стойки).
