Страницы: (3) 1 2 [3]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Проверка герметичности форсунок без снятия, Дымогенератор в топливную сиситему
Дата 6.04.2017 - 19:25
Цитата (Waka2005 @ 6.04.2017 - 20:02)
Жень... )))
Влад,ну ты принципиальный,что касаемо тойоты авенсис,то какой бы у не мотор не стоял по объему,я точно знаю,что от 2110 бензонасос ее оживит и ей этого будет достаточно. Лиж бы не D4..
Встречный вопрос,у тебя в ближайшем магазине есть весь список выложенных тобой бензонасосов???
Дата 6.04.2017 - 19:31
Жень... )))
торговать таким насосом,только в убыль
Дата 7.04.2017 - 11:03
Цитата (garanat @ 6.04.2017 - 16:12)
В реальности же передавив подачу (уменьшили сечение) и давление падает, и производительность падает.
В общем...не созрел я до этого еще...
Проще посмотреть на стандартную рабочую характеристику центробежного насоса (зависимость напора P от подачи Q при постоянной частоте вращения). Для большинства центробежных насосов она выглядит так:
Дата 7.04.2017 - 12:04
Но т.к. насос не работает сам по себе, без привязки к системе/сети (трубопроводы, клапаны, соединения, изгибы/колена, фильтры и т.п.), то и рассматривать его характеристику всегда нужно совместно с характеристикой сети (синий цвет). Точка пересечения А этих характеристик называется/является "рабочей" или оптимальной точкой, так как она соответствует отимальному режиму работы насоса с максимальным к.п.д.
Если пропускная способность трубопровода Qв меньше подачи насоса Qa , то энергия двигателя затрачивается на создании излишнего напора. Если пропускная способность трубопровода Qc больше подачи насоса Qa, то подача жидкости в трубопровод в необходимом количестве невозможна. В этом случае для получения рабочей новой точки необходимо или применить насос с другой характеристикой, или увеличить число оборотов насоса, или уменьшить потери напора в сети.
Дата 7.04.2017 - 12:08
Цитата (evgen58 @ 6.04.2017 - 19:25)
... Встречный вопрос,у тебя в ближайшем магазине есть весь список выложенных тобой бензонасосов???
Ни каких принципов )))
По моему настоянию только 0 580 453 453 и 0 580 454 001.
Потому что в моей деревне ремонтируемые машинки это ВАЗ и ГАЗ 90%. Иновёдер мало. Нищеброды несут б/у бензонасосы, типа проверить и поставить. И на этом я попадался, проверял в стенку. А за повторное снятие платить у нас не принято с точки зрения клиента. Проблему устранил, б/у не проверяю, за повторное снятие двойная цена.
Дата 7.04.2017 - 12:38
Вот с этого и надо было начинать... А по мне так 0 580 453 453 одного хватает.. Ну если только не выносной как на волге стоит.. Вообще спросом пользуется бензонасос не выше 1000р,все остальные считаются неприемлимыми... По клиенту сразу видно,готов он поставить оригинальный насос на иномарку,или нет.. Был один клиент со шкодой какойто,ему сначало насос поменяли,свечи и еще денег не понятно за что взяли и так и не завели. И все из-за того,что не знают,что иногда замерить давление,этого достаточно,что бы принять какое-то правельное решение.
Что касаемо насосов БУ и повторных конителей, 800р за каждое погружение в бак,и мне похер сколько бу насосов клиент предложит попробовать,но таких тупых сейчас мало. В основном просят,сделай что нибудь "фраза что нибудь" сама по себе уже начинается с 1500р без стоимости ЗЧ.
adam
Дата 11.04.2017 - 03:45
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
Да такая-же ситуация думаю у всех ,жигулинасос ставится везде ,но я всегда предупреждаю если ставлю на 2L и более моторы что производительности может и не хватить при максимальных нагрузках (скоростях) всех устраивает ,да и ладно))
Возвращаясь к теме о проверке герметичности - хороший вариант проверки отключить форсунки и покрутить ( позаводить ) да ещё и педальку "в пол" (в большенстве случаев при педальке в пол и форсы отключать не надо , таки "продувка" должна активироваться) , если или запуск ,или схватывает однозначно "льёт" , если нечего ,то либо свеча/свечи залиты будут "наглухо " либо как выше писАли закипает... либо........ х.з)
Дата 11.04.2017 - 15:44
Тут уже и с продувочного пистолета пристрелить впускной коллектор перед запуском мне предложили. А сегодня был еще один лексус. При снятии подачи практически ничего не вытекло. "Странно", не успел я подумать, как от туда фонтан пены как стрельнул!!!
Дата 12.05.2017 - 15:40
В общем, как текли форсы, так и текут, кипиш по всему дальневосточному региону. Хотя оператор и не признал за собой косяк. Обычно, трудный запуск после прогрева двигателя до рабочей температуры и стоянки 10-15 минут. На утро вроде норм. В особо тяжелых случаях трудный запуск и на утро. Удивительно, что если двигатель не прогреть до конца - неисправность может и не проявиться.
Для себя использую метод трех проверок. Первый пуск для того, чтобы убедиться в том, что проблема действительно есть. Далее включаю принудительно насос и жду 10-15 минут. Получается, что давление насос постоянно держит. Если трудный запуск - течь форсов, если нормальный - проблемы в бензостанции/насосе. Третий раз, для успокоения прогреваю, глушу и сбрасываю давление через сбросник до нуля. Опять же, если запуск нормальный - текут форсы, если затрудненный - проблемы в станции/насосе.
Ошибок пока не было.
П.С. Промывка не помогает в 90% случаев, только замена.
BBM
Дата 12.05.2017 - 17:03
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
Garant! ... Были где-то сообщения в темке ещё под моим старым ником , убитым cool.gif
... про стенды для промывки , и управление переменкой при промывке. ... Процентах в 80-ти случаях при текущих форсах помогает... с 06-го использую! wink.gif
электрик
Дата 12.05.2017 - 22:27
Ставрополь, с. Пелагиада
Пользователь №: 17629
На форуме с: 5.07.2010
А где тему эту можно прочесть поподробнее? Текущие форсунки часто встречаются.
Прочел много подтверждающего и собственный опыт. Бензин в горячей рампе закипает при снижении давления, также, как и система охлаждения. Желательно, чтобы рампа остывала раньше, чем снижалось давление в ней, тогда воздушных пробок не будет. Дымогенератор, конечно, тут не подходит, а вот по падению давления можно отследить, надежно пережав все трубки. Объем рампы небольшой и при отсутствии в ней каких либо демпферов даже небольшая утечка будет снижать давление. Только проводить такие замеры надо при постоянной температуре, на холодную.
Опции темыСтраницы: (3) 1 2 [3]  Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
