> Блок питания 0-30в 5а
тси
Дата 15.04.2017 - 05:57
владимир
Пользователь №: 26958
На форуме с: 30.07.2013
Всё равно много проще найду
masteryus
Дата 15.04.2017 - 09:01
Армавир
Пользователь №: 36137
На форуме с: 13.04.2017
куда проще то? 3 транзистора и одна микросхема не считая мелочевки. на сайте где эта схема была ее в спичный коробок уместили!
А проще это совсем наверное на одном транзисторе? но там при случайном замыкании транзистор будет выходить из строя и никакой стабилизации нет.
тси
Дата 15.04.2017 - 15:13
владимир
Да я с 24в возму постоянку\2аккумулятора в стенде\ и кондёров не надо и придумаю регулятор в пределах 12в-20в
unclesem
Дата 15.04.2017 - 22:21
Брест
Пользователь №: 32939
На форуме с: 12.11.2015
насчет БП, рекомендую посмотреть в сторону такого (на али дешевле, ну и есть другие версии). да, оно дороже, но по итогу... вольтметр, амперметр, регулировка какая-то... оно в итоге на то и выйдет. у девайса есть более новые версии, с более удобным управлением. на mysku.ru обзоры смотрите, там есть... и я подчеркиваю, что это реально ОЧЕНЬ хороший вариант. к трансформатору нужно будет прикрутить мостик и пачку конденсаторов.
Дата 16.04.2017 - 11:38
Если достаточно 16,5 вольт и тока до 3 ампер, то к выпрямителю с трансформатором на 20 вольт постоянки можно за 3 с небольшим сотни рублей иметь цифровой регулятор с двумя кнопками. Можно даже с АКБ с напряжением 12,6 вольта иметь на выходе от 0 до 16,5 вольта, при этом индикация выходного напряжения и тока с подсветкой индикатора. здесь
Это наверное самое бюджетное решение. Дешевле сложно найти.
arnold
Дата 17.04.2017 - 09:23
Краснодар
Пользователь №: 34517
На форуме с: 10.07.2016
Цитата (masteryus @ 15.04.2017 - 01:30)
попробуй эту, рекомендую! собрал еще года 2 назад работает безотказно и запустился блок с первого раза без всяких доработок. Плюсом есть защита от КЗ и регулировка по току и напряжению. и схема простецкая.
спасибо
unclesem
Дата 17.04.2017 - 16:50
Брест
судя по описанию - это step down преобразователь, так что выходное напряжение неминуемо будет ниже входного
Дата 18.04.2017 - 13:30
Всё верно , на экране без нагрузки выставить можно и 17 вольт, но малейшая нагрузка даже 100 ма сразу всё ставит на место. Меня как раз и сбило с толку это, причём от блока питания и от АКБ поведение отличается, если на БП выставить 14-15 вольт на вход этого преобразователя, то можно выставить 17в, от АКБ такого не происходит- только ниже входных 12,6 на 1,1-1,3 вольта.
liros
Дата 25.01.2018 - 20:52
Троицко-Печорск, КОМИ
Пользователь №: 26403
На форуме с: 5.05.2013
Попробуйте из блока питания от компа. Небольшая переделка. А старых компов нынче найти несложно. Схема переделки есть в нете.
Дата 25.01.2018 - 21:54
Проблема таких блоков в том что без нагрузки то они выдадут и 25-Вольт,но под нагрузкой уже меньше и в перегрузе,так или защита может вылететь,или блок сгорит,а если делать схему более сложной и рассчитанной на большую нагрузку,проще блок с нуля собрать,и даже дешевле.
Сам пользуюсь переделкой (как настольный ,лабораторный БП) с ATX блока,но для нагрузок уже аналоговый стоит,с ступенчатой регулировкой напряжения на выходе,а еще проще,использовать мощный трансформаторный БП Ампер на 20 и Вольт на 30,а первичку запитать через симисторный регулятор,это правда если стабилизация напряжения не нужна.
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 25.01.2018 - 22:30
