> Peugeot 308, Ошибка P0599
endru
Дата 8.04.2017 - 20:53
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Ошибка P0599 расшифровывается как: "Система управления нагревателем термостата - высокое напряжение цепи Короткое замыкание проводки на +, реле, нагреватель термостата". Объясните что за нагреватель или это трудности перевода?? И как он выглядит?
Дата 8.04.2017 - 21:15
В врльном пересказе-стоит термоэлемент, который дополнительно нагревается электронагревателем. За счет этого можно менять температуру открытия термостата.
Выглядит как двуконтактный разъем в термостате.
endru
Дата 8.04.2017 - 22:06
Харьков
Тупо- нагреватель??
Star964
Дата 10.04.2017 - 09:12
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Да, тупо обыкновенная спираль. Сопротивление - пару Ом. Со склонностью к перегоранию, от чего и вылазит данная ошибка.
Дата 10.04.2017 - 14:41
Если это не BMW мотор. Так как на них по мимо датчика на блоке стоит датчик температуры на патрубке радиатора. Я это к тому что в блоке может быть заложено что то в роде модели прогрева или типо того и ли ка кой то контроль открытия термостата. На случай подбора сопротивления.
BBM
Дата 10.04.2017 - 17:06
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 42 )
Присоединённый файл  Д_______________________SIS_CAS_P0599_.pdf
endru
Дата 12.04.2017 - 08:37
Харьков
Спасибо за ликбез, - офы выставили 80 доларей- ему показалось что енто laugh.gif много.
BBM
Дата 12.04.2017 - 09:44
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
Правильно ... нехрен на неё деньги тратить ... Пристрелить , что-бы не хромала! laugh.gif laugh.gif laugh.gif
