Дата 16.04.2006 - 18:25
| ra700 |
Дата 16.04.2006 - 21:06
Если бы эти бяки были из-за износа сепаратора левого подшипника дифференциала, то и при установленном внутреннем шрусе шумела бы. При снятом левом приводе и не снятом правом нагрузка бОльше на правом, след-но левый шрус (и сателлиты) крутятся быстрее. Так что если бы дело было в КПП, то шум присутствовал бы. По принципу исключения предполагаем ШРУС. Клиент предупрежден о проблемах в трансмиссии, но замену ШРУСа как переживет |
| Stoian |
Дата 16.04.2006 - 22:27
А тоже так бь! предположил
А ето его забота |
Дата 17.04.2006 - 02:51
На поворотах и не будет никаких явных отличий от прямого движения - это-же внутренний ШРУС, у него таких углов отклонения, как на переднем, не бывает, и щёлкать как неисправный наружний не будет. Кста, недавно менял знакомому на БМВ-520 Е30 наружний ШРУС (собственно, он там точно такой-же, как и внутренний и рабочие углы у них одинаковые - задний привод) - при езде нещадно громыхал (были именно удары, а не пощёлкивания), а на вывешенном - аж колесо подпрыгивало. Вскрытие показало нехилую выработку в канавках корпуса и полное отсутствие смазки + влага и ржавчина.
Пускай лучше думает о замене своей по... машины, а не ШРУСа. Столько не живут
| ra700 |
Дата 17.04.2006 - 08:21
Есс-но, видите, насколько машина уже задолбала, что элементарная логика отключается |
Страницы: (2) 1 [2] |
