| denkisan |
Дата 25.12.2018 - 17:16
| leksbyt |
Дата 25.12.2018 - 18:05
А конденсатор тоже неплохо,как н.з. в дальней дороге(заряженный). |
| denkisan |
Дата 25.12.2018 - 20:33
Естественно по первости пересмотрел всё что было на тележке "морга" - с батареями сданными в счёт приобретённых новых. Все трупы за редким исключением, либо диагноз "зарядить и проверить повторно", либо "заменить батарею!" Добрался до своего авто, на нём 5 летний 60 ач ACDelco , - померил - "замените батарею!" Снял , поставил подменный, сделал сервисный режим на Кулоне 912 с уставками по умолчанию. Емкость которую мне до сервисного выдала Мега 02 была 25 ач, а ССА- 345а при заявленных 435 по наклейке. Зарядил после сервисных 2 циклов заряд-разряд сначала напряжением 14,8в до отключения, потом выставил 16,3в и добил ещё два часа ток упал до 1,7 а, вкачалось ещё порядка 4,5 ач. Поскольку рабочий день закончился - выключил. Минут через 5 подключил - замените батарею! Плюнул , уехал домой. Ночь батарея отстоялась, утром подключаюсь - хорошая батарея! И ведь главное и китаец и фирменная Мега , пусть с немного разными показателями , но дают одинаковый диагноз. Если бы не тестировал, то так бы и ездил не задумываясь, ведь ни разу батарея меня не подводила! Величины измеренные примерно похожи, китаец немного завышает измеренное внутреннее сопротивление. Ёмкость батареи он не оценивает, только Мега 002 выдаёт полный список параметров. Даже как-то косвенно вычисляет ёмкость. Причём при разряде Кулоном 912 ёмкость практически совпадает. Но Кулон разряжать позволяет токами не более 3 ампер. Сравнил результаты Мидтроника, правда он внутреннее сопротивление не измеряет, а по ССА данные примерно одного порядка. Бошевским тестером не проверял, в нём не осталось бумаги для печати, лежит давно без дела. Полазил на форуме Электротранспорта, ещё больше запутался, понял что ничего не понял, только за морочил себе голову, сколько спорщиков - столько мнений и вроде все правы! Параллельно переделал один из БП от компа, которых скопилось около десятка от 200 ватт и до 450. настроил диапазон напряжений на выходе 12 вольт от 5 до 17 вольт, потом добрался до ограничения тока, сделал регулировку чтобы было можно заряжать малым током до нужного напряжения. |
| Андреи81 |
Дата 25.12.2018 - 22:11
Но пока зеленое земноводное побеждает.. Шамиль Загидович. "Параллельно переделал один из БП от компа, которых скопилось около десятка от 200 ватт и до 450. настроил диапазон напряжений на выходе 12 вольт от 5 до 17 вольт, потом добрался до ограничения тока, сделал регулировку чтобы было можно заряжать малым током до нужного напряжения." Блок не свистит при ограничении тока? PS 200 Фарад, на что же похож этот монстр? PPS ЕМАЁ МОЯ ЖАБА В ШОКЕ, и это на 2.7V. Это сообщение отредактировал Андреи81 - 25.12.2018 - 22:22 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| denkisan |
Дата 26.12.2018 - 00:05
Кучу ссылок порастерял, памяти совершенно нет! Попадёшь на такие вкусняшки и забываешь зачитавшись сохранить в закладки, а все эти очистители мусора по истечении времени убирают бесследно. Начинаешь искать в истории и теряешь нить темы наткнувшись на что-то примечательное. Вроде фотографировал эти пакеты на смартфон, когда Олег приносил похвалиться, он ещё сварку для никелевой ленты сделал вроде тоже снимал и видео, но не найду, но найти в этом 64 гиговом хранилище не смог. Потом когда попадается на глаза хоть перекидывай на флешку! http://www.h2t.ru/blog/9240.html пакеты именно этой фирмы были, получается папочка размером меньше чем стандартный лист А4 , толщиной одного элемента меньше 8 мм для применения вместо автомобильного нужна батарея из 4 пакетов. На сайте Феникса есть сборки от 50 и до 400 фарад, но чем больше напряжение, тем меньше ёмкость. Вот один из вариантов - https://www.ultracapacitor.ru/product_info/82/ но это конденсаторы, по аккумуляторам от 123 ссылку поищу,если найду выложу. |
| Андреи81 |
Дата 26.12.2018 - 08:07
Интересно, эта сборка меньше 100$ стоит, или больше. Присоединённое изображение ![]() |
| denkisan |
Дата 26.12.2018 - 08:57
| evgen58 |
Дата 26.12.2018 - 14:39
Работала на самодельном компрессоре от ЗИЛа мотор был скорее всего 3-4 Квт. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| denkisan |
Дата 26.12.2018 - 17:21
Дата 26.12.2018 - 19:06
У меня о конденсаторах было именно такое представление -
А если так, то тема интересная. Сможет он в течении получаса-часа питать автономку, а потом запустить двигатель? Или в течении пары минут греть свечи накала, с последующим запуском? Как насчёт долгой запитки сигнализации и прочих маломощных потребителей? Правильно понимаю, что конденсатор может заряжаться очень быстро? Наверное надо ограничивать ток, чтоб не спалить генератор. Или всё таки, суперконденсатор лучше подключать в параллель с обычным АКБ? |
| picnic |
Дата 26.12.2018 - 20:29
Саяно-Шушенскую ... Это примерно наверно как к золотому лому обычный аккумулятор сварочными кабелями подключить. Сопротивление конденсатора 10миллиОм !!! |
| denkisan |
Дата 26.12.2018 - 20:55
| picnic |
Дата 26.12.2018 - 21:12
| leksbyt |
Дата 26.12.2018 - 21:31
| naik23 |
Дата 26.12.2018 - 22:26
Конденсаторные пусковые устройства. http://www.radioradar.net/repair_electroni...r_starters.html |
