правила![]() ![]() |
| woody17 |
Дата 16.04.2017 - 16:29
![]() Заглянувший Питер Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 2 Пользователь №: 36158 На форуме с: 16.04.2017 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
-излучающих Цвет: Темно-Красный -цвет Длина Волны: 660-665nm -DC Напряжения в Прямом Направлении: 2.4 В ~ 2.6 В -прямой Ток: 600 ~ 700mA -ЛЮМЕН: 40LM ~ 60LM побороздив просторы интернета понял что их надо группировать по 3 штуки последовательно, но при этом чтоб достичь 600мА надо ставить драйвер, или же можно добиться того же путем добавления резистора 15 Ом на каждые 3 диода? буду очень благодарен за советы Это сообщение отредактировал woody17 - 16.04.2017 - 16:41 |
| denkisan |
Дата 16.04.2017 - 17:43
Если просто ставить балластные резисторы, то рассчитать величину исходя из того что напряжение бортовой сети может достигать 16 вольт на некоторых иномарках. из этой величины вычитаем 3х2,4в получаем напряжение, которое должен забрать на себя каждый из 3 балластников , получаем 16- 7,2 =8,8 вольта . Для максимального тока в 0,7 ампера нужно резисторы примерно по 10 ом и мощностью минимум 10-15 ватт. Или ставить по 4 светодиода в группу , тогда при 2 группах можно обойтись двумя резисторами меньшей мощности . 16(это конечно значение запредельное, но на фордах и новых GM вполне часто бывает 15,7 вольта) Итого 16- 4х2,6 =5,6 вольта Получаем величины сопротивления = 5,6/0,7=8 ом . и мощность на них будет меньше 5 ватт. Что тоже не так мало, но учитывая режим работы можно смириться. Но всё же драйвер будет лучше держать стабильный ток ,не зависимо от напряжения в сети. а оно на современных машинах довольно заметно меняется от 12,6 и до 15,7 и даже 16 вольт. Всегда для групповых соединения ППП используют выравнивающие резисторы, ведь даже у полупроводников одной партии прямое падение напряжения при одинаковом токе может отличаться на 1-3%, или при монтаже замер тока по группам делать, чтобы убедиться в том что разброс минимален. А низкоомные резисторы при протекании тока по группам хорошо выравнивают мощность. |
| woody17 |
Дата 18.04.2017 - 19:21
| Геннадий |
Дата 18.04.2017 - 20:00
Только не переусердствуй,однажды ехал по туману на мотоцикле за авто и тот нажал на стоп,я слетел с трассы ,был ослеплён,если бы догнал-прибил как бешеную собаку!Ехал с малой детворой и осторожно. |
| denkisan |
Дата 18.04.2017 - 23:04
