| avto311 |
Дата 24.04.2017 - 17:03
![]() МО, г.Ногинск Профиль Группа: Профи Сообщений: 32 Пользователь №: 36209 На форуме с: 24.04.2017 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал avto311 - 24.04.2017 - 17:19 |
| vocod |
Дата 24.04.2017 - 21:01
![]() Николаев Профиль Группа: Помощники Сообщений: 144 Пользователь №: 14101 На форуме с: 1.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 24.04.2017 - 21:41
| avto311 |
Дата 24.04.2017 - 22:49
HDW NO.09386530 ФОТО получше не позволяет загрузить ресурс. По питанию-4 массы, соединины в одной точке на шпильке термостата,2 + бат, 1+ игн( бат и игн не звонятся между собой на пинах эбу, массы звонятся все с корпусом, 5вольт 4 выхода тишина на всех на данный момент прозвонил резисторы в эбу,все схоже с каталожным номиналом по SMD ПО-ПОВОДУ митчела-в схеме найдено небольшое отличие от действительности-реле предварительной подкачки бензонасоса в монтажном блоке нет, как и проводов под него, но 7 секунд насос подкачивал, во всяком случаю подкачивал тем же реле, в остольном вся схема совпадает, более того 80% проводов совпали по цветам. Еще по системе впрыска- 4 лямблы, егр(электронный), TPS, IAC, MAF, MAP, температурные вода-воздух, ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА В ТРАМБЛЕРЕ, ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА(ПО-СУТИ ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ ДЛЯ КАТУШКИ, НА ОСЦИЛОГРАФЕ НЕ УВИДЕЛ ПРОПУСКА) коммутатор выносной , форсунки минусом открытие На американских сайтах подобного трабла по эбу не нашел, зато нашел как обойти и проверить PassLock Это сообщение отредактировал avto311 - 24.04.2017 - 23:19 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| колдун |
Дата 25.04.2017 - 00:11
| avto311 |
Дата 25.04.2017 - 00:17
нет 5Вольт из открытого блока |
| avto311 |
Дата 25.04.2017 - 00:19
по траблам не было кз на датчиках...была по трамблеру, точнее по camretard, выставил по описанию в 0 и код пропал |
| avto311 |
Дата 25.04.2017 - 00:22
| avto311 |
Дата 25.04.2017 - 00:23
вопрос такой...как можно опознать стабилизатор? если данные на микросхемах внесут ясность, пока что только от китайских продавцов предложения о покупке Это сообщение отредактировал avto311 - 25.04.2017 - 00:28 |
| колдун |
Дата 25.04.2017 - 00:37
| avto311 |
Дата 25.04.2017 - 00:38
2 минуты, фото залью |
| avto311 |
Дата 25.04.2017 - 00:45
| колдун |
Дата 25.04.2017 - 00:48
| avto311 |
Дата 25.04.2017 - 00:56
их 8 штук, предположительно на форсунки, так как их тоже 8 номер этой детали-0243 Iзначок диодаR 120K 04--34 |
| колдун |
Дата 25.04.2017 - 01:03
Вот монтажная схема блока Микас. |
