> Audi 100 45 кузов 1991 год. 2.8 двиг., Не заводится после замены акпп на мкпп
polivak2008
Дата 16.04.2017 - 23:15
грязи
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 36139
На форуме с: 14.04.2017
(20%) X----
Добрый вечер. Прошу прощения может создал тему не там. В общем история такова, начались проблемы с акпп и было принято решение заменить на мкпп. Делал не сам, в сервисе. Приехал забрал машину, поехал домой. Через несколько дней машина заглохла, не заводится. Нет искры, нет подачи топлива на форсунки, насос гудит. Заехал к другу в сервис, сказал что надо диагноста, привезли диагноста, тот сказал что нет питания на ЭБУ. Нашли ЭБУ двигателя и ЭБУ акпп, ЭБУ акпп сгорел, визуально выявили. Отключили его, проверили приходит ли питание на ЭБУ, приходит. Попробовали замкнуть две клемы реле 210, не помогло. Скажите, нужно ли вернуть в цепь эбу акпп? Или его отсутствие ни отражается на работе эбу мотора? Как можно выявить работоспособность эбу мотора? Или только подключать аналогичный надо? Может кто сталкивался с подобными вещами?
BBM
Дата 16.04.2017 - 23:46
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
К сожалению в этом случае можем помочь только схемой ... свечку держать несподручно ... может поближе кто есть...
... Акпп влияет только на блокировку стартера...
Присоединённый файл  Audi.pdf
polivak20008
Дата 17.04.2017 - 18:01
Грязи
Пользователь №: 36164
На форуме с: 17.04.2017
Огорчает тот факт, что админ как девочка которую обидели... Не, ну нельзя разве предупреждение сделать? Мало того что написано что бан на 3 дня, так забанил на неделю!
Вопрос по машине, скажите, а перепрошивка нужна в том случае, если нет эбу акпп?
Дата 17.04.2017 - 18:50
polivak20008
Дата 17.04.2017 - 19:28
Грязи
И давно высказывание своего мнения стало наездом? Нет, ну реально, разве можно человека, который здесь впервые, сразу банить? Разве это по-человечески? Думаю нет. И было бы за серьезный проступок, а то тему не там разместил, ну не видел я что там нельзя. А когда увидел уже было поздно, уже создал.
Это сообщение отредактировал polivak20008 - 17.04.2017 - 19:30
Дата 17.04.2017 - 19:54
1.2 Форум предназначен для общения специалистов, сфера деятельности которых связана с ремонтом автомобилей - в основном в части электрооборудования и различных систем управления на них. Персональные консультации автовладельцам возможны только в этом разделе. Попытка вброса автовладельцем проблемы по своему личному автомобилю в любой другой раздел приведет к удалению этой темы и блокировке нарушителя.
2.1 Регистрируясь на форуме вы автоматически соглашаетесь с данными правилами.
polivak20008
Дата 21.04.2017 - 23:00
Грязи
Причина была в неисправности датчика коленвала и провода на фишеке датчика положения распредвала оборваны. Заменил датчик, восстановил проводку и о чудо ласточка зашептала. Только не могу ни как сделать чтобы горели огни заднего хода. Подскажите как сделать?
Это сообщение отредактировал polivak20008 - 21.04.2017 - 23:01
Дата 22.04.2017 - 08:41
И действительно, как это ни кто не догадался по таким вводным данным?
По ЗХ, взять схемы от авто с АКПП и МКПП и немного подумать. Если не получается, то обратиться к специалисту.
