правила![]() ![]() |
| Gregor |
Дата 7.04.2006 - 00:16
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 210 Пользователь №: 397 На форуме с: 27.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Уже третий год делаю диагностику на ВАЗах Сегодня попал ! Целый день одна машина (бош 154-1411020-71 ) Ошибка -обрыв ДД ВСЕ показатели в норме (компресс. свечи . СО . и т.д.) едет бодро! делаю резкую перегазовку -все хорошо ТИХО -выезжает из бокса -лампа загорается ! Смотрю МТ4 отклик есть все хорошо ! поменял ДД-3раза мозги -2 раза проводку звонил ....много и долго ДД-затягивал с усилием 2 кг В чем дело профи ! |
| Edinolichnik |
Дата 7.04.2006 - 03:49
| hash |
Дата 7.04.2006 - 07:13
Была у меня пара клинических случаев из тех что запоминаешь навсегда. В первом елозила мамка в розетке ЭБУ, во втором перелом жилы под воздушным фильром на месте изгиба жгута. В обоих случаях контакт преимущественно был, изчезал в неделю раз. Также поначалу менял ЭБУ и датчики. Это была песня с известными словами.
Не зашкаливает ли сигнал в область максимальных значений (3-4 вольта) при работе двигателя на ХХ? Кстати, вопрос в тему кода по обрыву ДД: действительно ли авто с консервным бошем начинает тупить при горящей от кода 325 СЕ? Статистика опроса моих клиентов на этот вопрос не дает однозначного ответа. Половина утверждает что в динамике авто ничего не меняется, другие говорят что начинает тупить. Может дело в том, что на консерве СЕ какое-то время горит и при неактивном статусе ошибки? Чем объяснить такую разноголосицу в ответах клиентов? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| kai |
Дата 7.04.2006 - 21:15
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 181 Пользователь №: 1097 На форуме с: 31.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
поменял я ДПДЗ и клиент пропал |
| Gregor |
Дата 8.04.2006 - 07:02
Теперь по теме -вчера поменял специально ЭБУ -1411020-70 (ДД-резонансный ) на ЭБУ -1411020(ДД-частотный -первый выпуск. как на GM) у меня был свой блок и ДДчастотный -ВСЕ ЗАРАБОТАЛО ! Потом снял обратно (клиент в курсе ) Начинаю понимать что наверно ДД в нашем магазине -МЕРТВЫЕ ВСЕ ! Ворос как ВЫБРАТЬ хороший ДД ! В МТ4 - зашкаливание не происходит ! |
| Алексей Борисович |
Дата 8.04.2006 - 07:04
1. Самый простой. Заменить регулировочные шайбы в 4 и 5 клапанах. Поставить посвободнее, ДД согласно калибровкам слушает двигатель по ним. 2 Сложнее, но эффективен 100%, когда уже ничего не помогает.Замена калибровки "минимальный уровень шума для диагностики ДД" от Января 5.1.1. Тупят все машины, просто люди разные, кто-то при первом скрипе в панике, а кто-то без колеса год может ездить... |
| Gregor |
Дата 10.04.2006 - 08:11
Спасибо за советы ! |
| Gregor |
Дата 10.04.2006 - 23:14
Сегодня победил этот авто НЕПРАВИЛЬНО с помощью чип-тюнинга -изменил колибровку .но не от Я.5.1.1 (это очень сильно получилось ) а просто убавил в 2 раза чувствительность по графику (там начало от 150и до 9 ) а в Я 5.1.1. начало от 14и до 7 . В первом случае загорается лампа (низкий уровень шума )это если от Я5.1.1. Клапана тоже регулировал (там было 0.34 сделал 0.28) -но это не помогло ! Единственное что идет на ум -это звуки из мотора !(а с этим ни чего не сделать с помощью компьютера и пары шнурков ) ! ВСЕМ СПАСИБО ! |
| Алексей Борисович |
Дата 11.04.2006 - 21:52
| Резонанс |
Дата 17.04.2006 - 18:30
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 21 Пользователь №: 316 На форуме с: 19.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Извини за поправку, но в 70 блоке стоит широполосный ДД, а в 20 блоке резонансный. В 70 блоке эта причина довольно частая, если не помогла регулировка клапанов и нет перебоев (тупости), то я просто убираю эту ошибку из прошивки. |
| Gregor |
Дата 18.04.2006 - 21:43
Клапана были свободные .а раз разобрал пришлось регулировать как дожно быть по книге 0.3мм я выше уже писал что переделал прошиву (т. е. изменил порог шума двиг. увеличил !) Все работает как часики . и вот еще заметил машина стала значительно резвее ! |
