| vanchetto |
Дата 27.04.2017 - 22:29
![]() ![]() Балашиха Профиль Группа: Старики Сообщений: 424 Пользователь №: 25730 На форуме с: 22.02.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Все бы ничего, но с первого дня владения сим дивным аппаратом начались проблемы с холостым ходом. После прогревочных оборотов стрелка тахометра устаканивается на отметке 1200-1500 оборотов и падать категорически не хочет ровно до тех пор, покуда не включаешь передачу ( коробка автомат). Мгновенный расход топлива при всём при этом 1.9 л/ час, как по мне многовато. Да и повышенные обороты напрягают. Подсос воздуха исключён, РХХ- исключен. Про мойки и чистки вообще молчу. Машина начинает себя вести совершенно адекватно как только снимаешь разъём питания с РХХ, обороты 700-800, расход 1.0л /ч. Куда дальше копат ума не приложу. Есть у кого соображения на этот счёт? Кстати питание на разъёме есть. Управление тоже ( при подаче минуса с контрольки машина глохнет) |
| BBM |
Дата 28.04.2017 - 01:19
...Ниже распин с данными ... на всякий случай... Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 9 )
X18XE_.rar |
| vanchetto |
Дата 28.04.2017 - 22:10
https://yadi.sk/i/pxaIWWTd3HTg5c https://yadi.sk/i/qz7jSNXs3HTg2k https://yadi.sk/i/gh9exoeI3HTg9c Скрины в двух состояниях, холостой ход и на заглушенном, |
| BBM |
Дата 28.04.2017 - 23:08
1 - Зачем нам показания ДПДЗ при заглушенном моторе? 2- Что с параметром кондея? |
| vanchetto |
Дата 29.04.2017 - 08:23
Смущает температура воздуха на впуске 60градусов. Ну а компрессор кондиционера что? Отключён он. Егр 0%, вентиляция бака 11%. Датчик кислорода рисует график адекватно. Idle air control 45 step Idle air control ( iac) 102 step /141 stepдва одинаковыхпараметра с разными значениями. Дросель открыт на 8% |
| BBM |
Дата 29.04.2017 - 10:04
| garanat |
Дата 29.04.2017 - 14:50
А почему подсосы исключены? |
| submehanic |
Дата 29.04.2017 - 21:28
Откуда там MAP ? |
| vanchetto |
Дата 29.04.2017 - 22:11
Подсосы - дымом дул. Вроде все норм. Посему смущает 8%? Что не так? Датчики температуры вообще своей жизнью живут. Сегодня 140 показывал, однако не киселя и вентилятор не включался. Вечером адекватно показывал температуру двигателя, но приборка молчит, датчик новый, приборка тест проходит. Грешу на термостат и помпу. Ну а по оборотам что то толкает меня в сторону РХХ. Исполнительными погоняешь его- заведёшь - пять минут нормально, потом опять поднимаются. |
| BBM |
Дата 29.04.2017 - 23:48
Вот это и смущает!!! Что или мозг САМ ахинею полную по датчикам видит .. или диагноз не так читает ... не дружит полностью с ЕСМ... ... Жаль ОБД ещё в этом году нет... |
| vanchetto |
Дата 30.04.2017 - 07:36
| колдун |
Дата 30.04.2017 - 09:16
| vanchetto |
Дата 30.04.2017 - 21:19
Вот теперь напоминаю, я машину взял с этой проблемой, Вобщем дунул в одну трубку- хорошо продувается, вторая- хер. Снял дроссель. Смотрю вход трубки миллиметров шесть, выход- колиброванное отверстие диаметром не более одного миллиметра ; Вобщем кое как прочистил ( было довольно геморно) , собрал, логически прикидываю, вентиляция бака должна идти через колибровочное отверстие ( ну пары бензина же как никак), трубка вентиляции Картера рядом подключается, в коллектор ( к слову она чуть большего диаметра и входит в коллектор на 10 мм ниже колиброванного отверстия дросселя). Вобщем вентиляцию на коллектор, адсорбер на дроссель, завожу машину- и как висели мои обороты на 1200 так и висят. Меня уже посетила мысль спилить немного шток РХХ, но здравый разум взял верх; начал перепроверять, оказалось трубки вентиляции и адсорбера тупо попутаны местами, заменил- все шикарно, расход топлива в норму встал обороты тоже. |
| vanchetto |
Дата 30.04.2017 - 22:05
| BBM |
Дата 1.05.2017 - 05:19
От плохого распыла форс бывает ... вообще норма около 1 литра в час. |
