| Василич |
Дата 2.05.2017 - 15:41
| evgen58 |
Дата 2.05.2017 - 16:10
| submehanic |
Дата 2.05.2017 - 17:15
Если ЭБУ видит, что по какой-то причине при наличии сигнала управления дроссель не закрылся, то снимает питание с него. После чего механическая пружина приоткрывает заслонку примерно на 7 гр., т.е. переводит в аварийный режим, но обеспечивая возможность хоть как-то ехать. Думаю с P2111 надо разбираться отдельно. Для начала по дате посмотрите % открытия заслонки. Если меньше 60%, дроссель в помойку, хотя здесь 2014 год.
В любом случае лезть и смотреть заслонку.
Нет ошибок по сканеру или нет связи с ним ? Функция ИМ климата в сканере есть ?
Вообще-то управление кондеем (панель) диагностируется вручную: - одновременно нажимаем и удерживаем кнопку управления системой кондиционирования "AUTO" и переключатель рециркуляции/свежего воздуха - удерживая их, включаем зажигание . - продолжаем удерживать 2 переключателя до тех пор, пока не начнется режим диагностики панели. При выполнении вышеуказанной операции загорается каждая контрольная лампочка переключателя режима и звучит звуковой сигнал подтверждения работы. Убедитесь, что все индикаторы включаются и выключаются 4 раза подряд с интервалом в 1 секунду. По завершении проверки индикаторов система автоматически переходит в режим индикации DTC. Если требуется более медленная индикация дисплея, нажмаем выключатель температуры водителя, показания остановятся. Дисплей переходит в пошаговый режим отображения , который позволяет изменять показания на 1 шаг при каждом нажатии переключателя. • При изменении кода на дисплее звучит зуммер. • Коды отображаются по порядку от меньшего к большему. Чтобы отключить режим, нажмите кнопку OFF. |
| BBM |
Дата 2.05.2017 - 23:45
| garanat |
Дата 3.05.2017 - 01:14
| Василич |
Дата 3.05.2017 - 04:39
Хозяин тяжёлый по характеру,после постановки клемы на АКБ не дал заслонке адаптироватся,завёл и по газам.Потом привёз эту Р2111,горящий чек.Скорее всего поедет к официалам,хотя это далеко.Будем посмотреть дальнейшее поведение машины и владельца.Ещё раз всем спасибо. |
| колдун |
Дата 3.05.2017 - 14:19
Настр.дроссельн.заслонки быстро Условия проверки: * Автомобиль в функции <Режим проверки при включенном эажигании>: dHJ ■ * Компонент Л.26 (Педаль акселератора) полноcтью нажат. После активизации тестирования исполнительного механизма компонент <Исполнит. двигатель дроссельной заслонки> настраивается в течение примерно 5 s. Настройка выполняется синхронно. Активация осуществляется 2 раза с паузой примерно 5 s. Хорошо слышен рабочий шум. Описание функций Режим проверки при включенном зажигании Функция <Гибридное управление> запускает или останавливает ДВС в зависимости от уровня зарядки компонента <Аккумулятор (высоковольтный)> или требования системы <Кондиционер>, если автомобиль не движется и находится в режиме READY. С помощью следующих мер можно активировать зажигание, не запуская ДВС и не переходя в режим зарядки компонента <Аккумулятор (высоковольтный)>: * Включите компонент <Тормоэ. механизм стояноч. тормоэн. сист.>. * Компонент <Ключ автомобиля> расположен в салоне автомобиля. Описание функций * Нажать кнопку Power 2 раза без нажатия компонента <Педаль тормоза> (нет индикации READY на компоненте <Комбинированный прибор>). Примечание(я): * При отсоединенном компоненте Разъединяющий штекер аккумулятора> нельзя включать зажигание. |
| Василич |
Дата 15.05.2017 - 16:32
