> Камаз 53504 Охлаждение двигателя, Схема включения муфты вентилятора
monter58
Дата 3.05.2017 - 07:14
Россия Сердобск
Пользователь №: 22716
На форуме с: 16.02.2012
Приветствую всех форумчан. имеется Камаз -муфта вентилятора включена напрямую через датчик включения вентилятором-схемы у меня нет. В блоке F3есть предохранитель вентилятора под №4 но он не реагирует,реле управление в щитке не нашёл. Щас химичу релюшку с доп кнопкой ручное включение.Вопрос -как там на самом деле реализована схема включения муфтой вентилятора? Всем Благодарю за внимание.
Дата 3.05.2017 - 07:17
Начнём с того какой двигатель и какие нлрмы токсичности е2,е3,е4?
monter58
Дата 3.05.2017 - 10:30
Россия Сердобск
Двигатель Камаз-740 кл.. Е4 Я ему пока схимичил релюху с кнопкой в кабине но хочется воостановить родную схему-если конечно она есть. Добавлю что в этой модели нет кнопки как на старой модели и поиском методом научного тыка определить реле не удалось. Благодарю.
Это сообщение отредактировал monter58 - 3.05.2017 - 10:35
Дата 3.05.2017 - 22:52
Там включением вентилятора заведует ЭБУ.
monter58
Дата 4.05.2017 - 09:14
Россия Сердобск
Т.е. снаружи ничего не сделаешь? ЭБУ который впереди на двигателе?
Дата 4.05.2017 - 12:41
По проводам посмотри в какой жгут они выходят, в общий или эбу ?
Дата 4.05.2017 - 17:46
Блок управления ДВС? Диагностика какая? С диагностики управляется?
Дата 4.05.2017 - 21:22
У него скорее всего ECU7UС31.Других блоков на них я ещё не видел.
Дата 5.05.2017 - 14:36
Тогда вот.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 36 )
Присоединённый файл  7UC31.pdf
