> не запускается двигатель D12a Volvo, Не могу запустить двигатель
BBM
Дата 5.05.2017 - 18:52
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
Цитата (колдун @ 5.05.2017 - 19:31)
да и клапан должен срабатывать на 4,5 бар.
... Очень похоже... Ну тут как говорится ... весь опыт все шишки за свой счёт... stena.gif
rustam59
Дата 6.05.2017 - 05:29
Пользователь №: 36265
На форуме с: 5.05.2017
Не жалко, я сам был когда то водителем, тем более они не там ищут, у них обратка забита, поэтому блок и распёрло, да и клапан должен срабатывать на 4,5 бар. Не понятно есть ли импульс на форсунках, и впрыск, хотя это проверить нужно было сразу. Жаль ребят, по глупости налетели на бешенные бабки. Хотя дело стоило копейки.
Ребята,спасибо вам.пока нету компа ,тк уехал на дачу.после праздников посмотрю схемы.
А впрыска нету,даже не дымнет!и запаха саляры нет.на эфире тарахтит.
Человек который блок смотрел, говорит что на столе работает,и на форсунки импульсы даёт,и параметры со старого блока в новый пересадил.
Я понимаю что сам я импульсы на форсунки не поймаю,там вроде осцилографом надо смотреть.
rustam59
Дата 6.05.2017 - 06:22
Спасибо. Схема та! Там опечатка у вас есть по датчику, ножки на ЕА разьеме 30 17, у вас 17 17.
Ребята , вопрос. Лампочка температура мотора должна гореть при включенном зажигании? У меня горит, я понял что это ножка 5 ЕВ.
Дата 6.05.2017 - 06:56
Импульсы на форсунках можно светодиодом посмотреть.
rustam59
Дата 7.05.2017 - 09:41
Доброго утра.Подскажите какое напряжение на форсунки приходит. Нужно подобрать светодиод и резистор.спасибо
rustam59
Дата 7.05.2017 - 12:49
нашел инф-ю что на форсунки 90 вольт приходит. подберу резистор со светодиодом и попробую глянуть на форсах.
Скажите ребята если ЭБУ для бош форсунок, данный эбу может завести мотор с форсунками делфи ?
Дата 7.05.2017 - 16:14
Ну если они по своей сути одинаковые,то почему и нет.. Есть такое понятие применяемость,открываем каталог и смотрим,что говорит производитель,после этого суем и подключаем..
rustam59
Дата 7.05.2017 - 18:57
Доброго времени суток! Вообщем подключил светодиод, импульса не увидел. Тестером тоже подключался на всякий случай- импульсов нет. Да и запашка соляры из трубы нет.
Думаю либо эбу не работает ,либо что-то "приходит или не приходит" которое блокирует запуск. На следующей неделе прийдет мой старый эбу с ремонта, попробую с ним запустить.
rustam59
Дата 7.05.2017 - 18:59
Цитата (BBM @ 5.05.2017 - 17:51)
... Данные по мобилю не полные! ... Для начала , схема совпадает? ...Этот мотор?
Схема совпадает
rustam59
Дата 9.05.2017 - 18:34
Цитата (BBM @ 5.05.2017 - 18:16)
... На всякий случай ещё схема впрыска... EDC 52.2 ...
Тут что-то не понял что за схема?
rustam59
Дата 9.05.2017 - 18:38
По моему это не моего мотора
rustam59
Дата 11.05.2017 - 20:08
Добрый вечер уважаемые форумчане.Я запустил сегодня двигатель ! Снова подключил светодиод к форсунке, стартер крутнул импульса нет. Отключил провод датчика распредвала и снова стартер, и алелуя импульс появился форсунки заработали. Поменял местами провода на датчике (тк разьем был сломан ранее там два штекера круглых)подключил обратно, стартер и импульс есть.Закрыл крышку клапанов,стер ошибки и запустил мотор.Ошибок на самодиагностике нет, работает нормально. Думаю блок эбу просто завис, и манипуляциями с датчиком распреда он включился.
Не понравилось давление в топливной, на хх 6 очков даешь газу до 7 поднимает. немного поработал и упало до 5. Может закис обратный клапан на тннд? тк машина долго стоит, или мусор попал. Осенью на хх 3 очка было. Думаю еще потарахтит и буду посмотреть, если не упадет буду разбираться.
Большое спасибо всем за подсказки!
will
Дата 12.05.2017 - 00:01
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Цитата (колдун @ 5.05.2017 - 18:31)
.... тем более они не там ищут, у них обратка забита, поэтому блок и распёрло, да и клапан должен срабатывать на 4,5 бар......
.......Осенью на хх 3 очка было. Думаю еще потарахтит и буду посмотреть, если не упадет буду разбираться.
Мож не ждать? Чудес не бывает!
rustam59
Дата 12.05.2017 - 05:26
Доброе утро. Спасибо. А при каком давление срабатываю клапана на тннд и на гбц? Где-то видел 3.5 и 4.5 очка это так?
rustam59
Дата 12.05.2017 - 05:38
Мотористы говорят что на моем моторе на гбц срабатывает на 7очках.
