> не запускается двигатель D12a Volvo, Не могу запустить двигатель
Дата 12.05.2017 - 10:07
Цитата (rustam59 @ 12.05.2017 - 07:38)
Мотористы говорят что на моем моторе на гбц срабатывает на 7очках.
А блок управления раздувается на сколько Бар?
rustam59
Дата 12.05.2017 - 10:24
Пользователь №: 36265
На форуме с: 5.05.2017
Думаю при 7бар блоку хреново будет).топливная схема не очень мне нравится на д12а .я бы с клапана на гбц обратно в бак отправил лишнее давление,а тут обратно в блок те во всасывающую линию,а далее если забьет обратку или клапан на тннд не сработает то блок чувствует все избыточное давление на себе.
вообщем снял я клапан с гбц и проверил воздухом.при 4.5бар срабатывает.
Снял манометр а у него стрелка заела на
3 очках.поставил другой и все гуд .4.5 на оборотах,и 3 на хх
rustam59
Дата 15.05.2017 - 18:32
А на мой автобус реально здесь эл.схему найти?
rustam59
Дата 21.05.2017 - 07:18
Вчера прокатился на автобусе 400км Пока всё раьотает нормально!
